Текущее время: Пт, сен 25 2026, 14:40
 Заголовок сообщения: Таблицы при Перемещении между БЕ
СообщениеДобавлено: Пн, сен 17 2007, 16:51
Пн, окт 23 2006, 07:11
Подскажите пожалуйста в какие "неявные" таблицы прописыыаются данные при выполнении операции перемещения между БЕ.
На самом деле проблема в том, что у меня произвели операцию:
заказ на поставку-исх.поставка-отпуск - приход из запаса в пути - сторно поступления из запаса в пути.
В итоге в табл. MSEG документ сторно попал (т.е. и в потоке документов заказа на поставку, и в запасах все обновилось), а в потоке документов сбыта (табл. VBFA) документ сторно не попал!!!
Была ли у кого-либо подобная странная ситуация, что делали и в какие табл., возможно, еще не попали эти данные?!
Заранее благодарю!
СообщениеДобавлено: Пн, сен 17 2007, 17:29
А входящая поставка в цепочке документов была?
Посмотрите эту тему, может чем-то поможет http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=29136
СообщениеДобавлено: Пн, сен 17 2007, 17:50
Вт, окт 04 2005, 10:21
Так ведь с точки зрения сбыта то ничего и не поменялось. Вы отпустили поставку, и пожалуй на этом все. То что с запасом что то происходит в пути это уже относится скорее к ММ.
Вот если бы еще сторнировать отпуск материала по поставке, то он бы в потоке точно отразился.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 18 2007, 07:33
Вт, авг 24 2004, 07:19
rosomann прав, чтобы получить полную картину анализируйте не только поток документов сбыта (VBFA), но и историю к заказу на поставку (EKBE, EKBZ)
СообщениеДобавлено: Вт, сен 18 2007, 08:28
Спасибо за ответы, но цепочка ММ абсолютно корректна!
Если смотреть историю к заказу на поставку, то все документы есть, включая и документ сторно!
исходящая поставка и отпуск в потоке документов сбыта есть. Тут же существует и поступление ТМЦ. Отсутствует ТОЛЬКО документ СТОРНО!
Я посмотрела аналогичный документ, в потоке должен быть и документ сторно тоже!
По поводу сторнировать отпуска по исх.поставке - увы...уже поздно, операцию производили 07 периодом. Сейчас у них уже 09!
Теперь мне и сторнировать повторно документ прихода не дает, и сделать повторно приход не дает (ссылаясь как раз на некорретный поток документов сбыта).
Что теперь делать вообще не знаю!!
Прописать каким то насильным непонятным образом в таблицу VBFA этот документ сторно??
 Заголовок сообщения: Re: Таблицы при Перемещении между БЕ
СообщениеДобавлено: Вт, сен 18 2007, 15:54
[quote="j_111"]Добрый день!
Последний вопрос, который может помочь в решении вышеописанной проблемы!
Стандартно ли копирование ссылки на исх.поставку в поле "Накладная" (MKPF - XBLNR) в документе поступление материала?
И у всех-ли в ссылку добавляется столько нулей до номера исх.поставки, чтобы было 10 знаков?
Спасибо!
