Текущее время: Вс, сен 27 2026, 18:30
 Заголовок сообщения: раздение фактуры при импорте
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2008, 08:57
Чт, авг 17 2006, 09:18
подскажите как можно обойти ошибку разделения поставок по номеру данных внешней торговли.
ситуация в том что позиции заказа по определенному принципу копируются в несколько поставок, на основании которых нужно создать одну фактуру.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2008, 10:14
Вт, ноя 21 2006, 17:16
Нужно создать схему неполноты данных внешней торговли в тр. VI29 и в тр. VI49 присвоить ее стране-отправителю (у вас наверное RU). Причем в схеме заголовка и позиции должно быть хотя бы одно поле, в управлении полями которого нужно поставить 1 или 0.
Если с такими настройками начать создавать документы поставки - все должно быть OK.
А вот если нужно создавать фактуры на ранее созданные поставки с измененными настройками, нужно пойти еще в VTFL и на заголовке в поле Поиск/ЭкспСегмента поставить B.
Если что-то не понятно из написанного, то можно обсуждение проблемы почитать здесь: http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=20459
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2008, 15:10
После создания схемы неполноты данных проблема с разделением не исчезла к сожалению.
Второй вариант с простановкой ключа B помог больше.
