Текущее время: Вс, сен 27 2026, 13:59
 Заголовок сообщения: Выходной документ в валюте БЕ
СообщениеДобавлено: Ср, апр 20 2005, 14:16
Чт, фев 24 2005, 13:26
Проблема в следующем. Заказ клиента в валюте клиента (EUR). Фактура по заказу тоже в валюте EUR. Выходной документ (программа J_3RVPF1 формуляр J_3RVINVOICE) печатается тоже в валюте EUR, а надо в валюте БЕ (RUB). Что делать, ломать отчет или как ?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 20 2005, 14:35
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Я думаю, во-первых, скопировать и чуть поменять программу печати (чтобы она тянула поля с суммами в рублях), во-вторых, - поменять формуляр, если надо, и, в-третьих, - сделать новый выходной документ (чтобы не мешать фактуру в валюте документа и в валюте БЕ).
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Чт, апр 21 2005, 07:23
Пт, авг 20 2004, 07:19
Согласен с Админом. Предлагаю следующий ход действий:
1. Создать новый выходной документ.
2. Создать другую таблицу доступа для выходного документа, которую построить в том числе на ключе валюты.
3. Сделать копию со стандартной программы печати и формуляра, скопировать их в выходной документ.
4. В новой программе печати найти и раскомментировать строки:
* KOMP-KZWI1 = KOMP-KZWI1 * komk-kurrf.
* KOMP-KZWI3 = KOMP-KZWI3 * komk-kurrf.
* KOMP-KZWI4 = KOMP-KZWI4 * komk-kurrf.
* KOMP-KZWI5 = KOMP-KZWI5 * komk-kurrf.
* KOMP-KZWI6 = KOMP-KZWI6 * komk-kurrf.
Возможно, нужно будет немного их доработать по местоположению.
5. В новом формуляре найти, куда поставить обозначение валюты, которое будет тянуться из программы печати.
6. В функциональной части (VV32/VV32) прописать нужные условия.
Пожалуй, все.
Сабир.
 Заголовок сообщения: Re: Выходной документ в валюте БЕ
СообщениеДобавлено: Пн, апр 04 2011, 16:43
Чт, апр 09 2009, 12:50
Напишу в эту тему, чтоб не создавать новых:)
есть задача - напечатать выходной документ фактуры по валютной отгрузке в рублях.
В связи с этим возник вопрос - как правильно производить пересчет, чтобы учесть округления и добиться полного соответствия сумм во ВВ в бух документе? предполагается, что на момент печати СФ бух документа еще нет.
Кто как решал данную задачу? подскажите плиз?
Может есть какие-то стандартные ФМ, помогающие решить данную задачу?
Например, при проводке фактуры в БУ система автоматом докидывает копейку во внутренней валюте ...
буду очень признателен за любые идеи.. спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 05 2011, 09:07
Вт, май 17 2005, 13:35
Я как-то пытался установить логику опытным путем. Вроде сап сначала умножает на курс общую сумму с НДС и отдельно НДС. А сумма на контрольный счет дебитора получается как разница этих двух сумм.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2011, 23:56
Пт, апр 28 2006, 22:39
В дебаггере надо нарыть стандартный код, который занимается пересчетом валют, когда фактура отправляется в FI. Еще немного тупой вариант - обрабатывать output позже, когда бух. документ уже создан. В форме кодом искать бух. документ и печатать циферки оттуда.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2011, 08:52
Вт, апр 24 2007, 15:56
Jelena написала:
Так проблема как раз в том, что автор хочет напечатать факутру, когда она еще не деблокирована в FI.
На уровне идеи: можно попробовать "смоделировать" проводку факутры в FI. Поищите по форуму, обсуждалось.
