Текущее время: Вс, сен 27 2026, 17:45
 Заголовок сообщения: Поле "присвоение" в заголовке заказа
СообщениеДобавлено: Ср, окт 14 2009, 12:13
Чт, апр 09 2009, 08:42
Фактура делается на основе поставки.
В VTFL стандартные установки для копирования поставка->фактура: № присвоения="E".
С такими установками, вне зависимости от того, заполнено поле "присвоение" в заголовке заказа, в финансовый документ фактуры все равно попадает номер фактуры.
Если настроить № присвоения="", то при заполнении поля "присвоение" в заказе содержимое копируется в финансовый документ. Но если поле не заполнить, возможны варианты :) 1. Если для дебитора не выставлен ключ сортировки, то в финансовом документе поле пустое. 2. Если ключ сортировки выставлен, то поле проставляется в финансовом документе согласно ключа (например, если ключ 009, то в финансовый документ попадает тот же номер фактуры).
Можно ли настройками сделать так, чтобы:
0. Ключ сортировки для дебитора заполнять необязательно.
1. При заполнении поля "присвоение" в заказе клиента его содержимое копируется в финансовый документ.
2. Если поле "присвоение" в заказе не заполнено, то в финансовый документ копируется номер фактуры?
 Заголовок сообщения: Re: Поле "присвоение" в заголовке заказа
СообщениеДобавлено: Ср, окт 14 2009, 13:07
Чт, окт 08 2009, 05:37
Можно попробовать установить № присвоения="E" и использовать user-exit USEREXIT_FILL_VBRK_VBRP.
В нем придется искать предыдущий заказ и проверять его поле присвоение, если оно заполнено переопределять поле присвоения.
Последний раз редактировалось Ulis Ср, окт 14 2009, 15:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 14 2009, 13:49
Да, как раз думал о таком варианте. Но все же хочется обойтись без кода.
