Текущее время: Вс, сен 27 2026, 10:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Последняя позиция в фактуре: налог
СообщениеДобавлено: Вт, июн 14 2005, 09:01
Пт, авг 20 2004, 07:19
Всем привет!
В продуктиве возникла интересная ситуация:
Создана фактура с 14 позициями. Материал один и тот же. Цена одна и та же. В последней позиции налог считается странно: при базе налогообложения позиции в 296038,22 руб. налог (18%) считается, как 53286,97, хотя по математике должно быть 53287,02. То есть, разница в 5 копеек. Смотрю на условие MWR1, где это все считается, и вижу, что внутри указана УслвРазнцОкргл -0,05 копеек. Так как это чисто системная штука (пользователь ее не может сам поставить), вопрос: что это такое и как с этим бороться?
Сабир.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 14 2005, 12:22
Вт, авг 17 2004, 10:13
Привет!
Мне кажется это произошло т.к. условие групповое, т.е. система высчитала разницу сумм позиций и суммой загловка, и раскидала их по своему алгоритму.
С этим я думаю бороться не стоит, т.к. иначе будет не совпадать сумма налога по всему документу фактуры.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 14 2005, 12:59
И позиция не обязательно последняя - разница должна добаляться в позицию с большей суммой.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 14 2005, 15:09
Спасибо за ответ. Я тоже пришел к такому выводу.
Вот только на бумаге из-за этого выходят временами неверные суммы НДС у одной из позиций, хотя сумма НДС по всей фактуре правильная.
Думаю вот, ломать программу печати, чтобы на бумаге было все верно. Когда расхождение у одной из позиций составляет 1 копейку, это еще как-то можно объяснить, но когда у одной из позиции НДС на пять копеек больше или меньше того, что должно быть, это уже ни в какие ворота не лезет. :)
Сабир.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 16 2005, 10:28
Чтобы было все верно на бумаге, необходимо также чтобы сумма всех позиций совпадала с итоговой.
Надо смотреть что важнее.
А поправить программу печати чтоб все было правильно, довольно проблематично.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 16 2005, 10:31
Так в том-то и дело, что это системное округление делает все правильно. Но саму сумму округления система вынуждена кидать на одну из позиций, отчего эта позиция на бумаге выходит не верно.
А насчет изменения программы печати - там уже много чего сделано.
Сабир.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 16 2005, 13:16
А мне кажется что система раскидывает разницу пропорционально стоимости позиций, т.е. не обязательно в одну позицию.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 16 2005, 13:19
По идее так и было бы, если бы этот вид условия был настроен в сбыте как групповое условие. Но так как это НДС, он был настроен в FI. А в сбыте он не числится как групповое. Видимо, есть разница.
Сабир.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 16 2005, 14:00
а может на условиях убрать галку групповое?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 16 2005, 14:10
Тогда НДС в целом будет считаться неправильно. :)
Сабир.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 16 2005, 17:03
Вт, янв 18 2005, 09:58
Система, не всегда добрасывавает эти разницы, возникающие за счет округлений, на позицию с большей стоимостью, и не всегда на одну.
Еще веселее становится, когда нужно печатать цены и налоги в расходной накладной к документу поставки (в котором этих цен нет) и чтобы при этом, все до копейки сходилось с документом счет-фактуры!
Как решать такую задачу?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 17 2005, 04:53
Вт, ноя 02 2004, 10:06
Печататайте накладную по фактуре :)
СообщениеДобавлено: Пт, июн 17 2005, 06:57
Для накладной мы тянем ценовые данные из предыдущего заказа и проводим необходимые математические операции в самой программе (если количество поставки отличается от заказа). Вроде бы тьфу-тьфу, но работает. Хотя несколько подводных камней пришлось преодолеть.
Сабир.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 17 2005, 08:46
Ну раз нельзя убрать галку "групповой" для вида, тогда открыть ндс-ные условия на редактировани. И корректировать вручную =) хех
СообщениеДобавлено: Пт, июн 17 2005, 12:35
А можно подробнее про эти математические операции?
