Текущее время: Вс, сен 27 2026, 13:04
 Заголовок сообщения: "Документ в отношении фактурирования неполный".
СообщениеДобавлено: Пн, июл 25 2011, 12:31
Ср, окт 15 2008, 08:32
Коллеги, добрый день!
Нужна Ваша помощь.
Выполняю фактурирование по поставке, открывается сообщение "Документ в отношении фактурирования неполный".
Да, действительно, в одной из позиций сбытового заказа не указано количество, но фактурирую то другие позиции, "полные"!
Где выполняется настройка, которая управляет тем, в каких случаях полноты\ неполноты сбытового заказа, формировать\ не формировать фактуру?
Заранее спасибо за любую помощь и совет.
Если Вы не делаете ошибок, значит, вы решаете слишком простые задачи. И это большая ошибка.
http://saptex.blogspot.com/2011/04/blog-post_2565.html
 Заголовок сообщения: Re: "Документ в отношении фактурирования неполный".
СообщениеДобавлено: Пн, июл 25 2011, 13:01
Вт, апр 24 2007, 15:56
Настройка схемы неполноты данных?? :?
P.S. в особо сложном клиническом случае, я бы посмотрел в отладчике, на что именно ругается SAP. Возможно, это hardcoded проверка, которая не настраивается.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 25 2011, 14:11
Схема неполноты данных настроена на сбытовой заказ и она работает вполне корректно! А где настраивается.... ну вот влияние\ не влияние полноты данных на фактурирование?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 26 2011, 06:57
Вопрос очень актуальный, буду рада любому совету.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 26 2011, 11:09
Все настраивается в неполноте данных!
См. Определение схем неполноты данных и Определение групп статусов.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 27 2011, 11:39
Для заказа, по которому выполняется фактурирование, настроена схема неполноты данных, в которой обязательными являются поля:
*Использование,
*Дата документа,
*Валюта документа,
*№ заказа на поставку,
*Район сбыта,
*Инкотермс,
* Дата цены,
* Условие платежа
При этом- ни для одного из полей не установлена Группа статусов, при которой фактурирование блокировано!
Что ещё можно проверить?
Где делаются настройки, полный или неполный документ для фактурирования?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 27 2011, 12:54
Marya написала:
А для позиций проверяли схемы неполноты?
И посмотрите тр. V.00.
Marya написала:
Всё настраивается в неполноте данных!
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2011, 11:46
Тема вновь стала актуальной, возвращаюсь к вопросу.
В транзакции V.00 (отчёт "Неполные документы сбыта") заказ, в котором на часть позиций нет цены, не выводится.
Схему неполноты данных на позиции проверяю ещё раз.
