Текущее время: Вс, сен 27 2026, 15:11
 Заголовок сообщения: Сторно сторно поставок
СообщениеДобавлено: Пн, фев 13 2012, 21:14
Пн, фев 13 2012, 21:10
В системе было проведено сторно январских поставок через транзакцию VL09, но дата сторно не была выбрана (применилась текущая дата - февраль; необходимо было провести январём). Далее через транзакцию vl02n количество в поставках было обнулено.
В результате сторно поставки "вывалились" в феврале.
Для исправления ситуации решили попробовать провести поставку ещё раз (транзакция VL02n), указав начальное количество датой сторно (февраль). Затем полученную поставку попробовали сторнировать январской датой, но система выдала ошибку.
Подскажите, каким образом можно провести эти операции:
1. как сторнировать документ, сформированный с помощью транзакции VL09 (как сторнировать сторно)?
2. возможна ли проводка сторно датой ранее даты сторнируемой проводки?
 Заголовок сообщения: Re: Сторно сторно поставок
СообщениеДобавлено: Пн, фев 13 2012, 21:39
Вс, мар 06 2011, 14:40
Нужно сторнировать февральский ОМ через VL09 январской датой, подставив дату через отладчик с изменением в нужные переменные. Поищите на форуме, это подробно обсуждалось.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 14 2012, 10:40
Попробовали в тестовой системе. Выдаёт динамическую ошибку. Сслыается на MM-IM. Как действовать дальше?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 14 2012, 14:56
Пт, дек 10 2004, 13:45
Вы не смотрели FAQ №19? Там эта тема очень подробно разбиралась
СообщениеДобавлено: Вт, фев 14 2012, 15:03
Спасибо. Сейчас изучим
СообщениеДобавлено: Ср, фев 15 2012, 10:39
На тесте попробовали решения из FAQ #19 (через отладчик и перемещения MIGO)
При использовании отладчика выдаёт дин. ошибку ссылающуюся на MM-IM
Через MIGO документы материала не находит.
Вопрос остался...
P.S. Судя по постам, до сих пор не существует чёткого алгоритма на данную процедуру...
Отправлен вопрос на hotline SAP, но там пока молчание...
СообщениеДобавлено: Пт, фев 17 2012, 10:29
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=14041 подошёл этот способ.
Использовали 292 и 291 виды движения.
