Текущее время: Вс, сен 27 2026, 11:38
 Заголовок сообщения: Ошибка при создании дебитора: В табл. TPAER нет записи AG ПЛ . ( Ehp 6.0)
СообщениеДобавлено: Вт, май 21 2013, 13:23
Пт, окт 07 2011, 08:29
Подскажите. пожалуйста, что нужно поменять в настройка чтоб эта ошибка не выходила?
Пробовали удалить эту строчку в Ролях партнера, но она не удаляется, выдвается только сообщение: Новые данные для строки будут отменены,- и ничего не происходит.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при создании дебитора: В табл. TPAER нет записи AG ПЛ . ( Ehp 6.0)  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, май 21 2013, 15:10
Вт, май 17 2005, 13:35
Я боролся так: для всех используемых ролей партнеров в настройке переименования на русский указал их английский код один в один.
Это, конечно, не решение проблемы, а обходной путь, но работает.
СообщениеДобавлено: Ср, май 22 2013, 07:38
Спасибо, и правда помогло )))
Последний раз редактировалось Лисенок Ср, май 22 2013, 08:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, май 22 2013, 07:58
Пн, янв 28 2008, 16:56
Была такая же ошибка когда обновились на EHP5 SP07. Сделал такую же перекодировку в SPRO - Сбыт - Основные функции - выбор партнера - основные записи - перекодировка.
