Текущее время: Пт, авг 28 2026, 03:50
 Заголовок сообщения: сброс перенесенных данных
СообщениеДобавлено: Пн, май 21 2007, 15:45
Ср, фев 16 2005, 13:22
Скажите как сбросить перенесенные данные по ОС?
Я использую тр.oabl
Пишет ошибку: БЕ продуктивно работает в финансовой бухгалтерии.
Помогите плиз
 Заголовок сообщения: Re: сброс перенесенных данных
СообщениеДобавлено: Пн, май 21 2007, 16:07
Пн, янв 24 2005, 16:22
Ольга Б написал(а):
Я использую тр.oabl
Помогите плиз
сбросить как данные ОС, так и данные по амортизации, можно только если БЕ стоит в тестовом режиме, для сброса надо сменить статус (в SPRO - в основных параметрах финансов - БЕ - установка продуктивного режима)
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Пн, май 21 2007, 16:33
а это не на что не повлияет?
и что будет с ОС, которые заведены уже просто до переноса в систему, они тоже сбросятся, а тогда по ГК тоже сбрасывать данные?
СообщениеДобавлено: Пн, май 21 2007, 18:51
Транзакция oabl удалит ВСЕ данные по ОС, кроме проведённой в FI-AA амортизации, поэтому запускать бывает целесообразно лишь при старте и первоначальной загрузке данных.
Если же начали работать в системе, то следует пытаться удалять средства другими методами. Воспользуйтесь поиском. Можете сразу посмотреть эту, эту или эту.
Если хотите что-то другое, то напишите, пожалуйста, чуть подробнее, что перенесли (что делали дальше) и свою цель.
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Вт, май 22 2007, 09:27
У меня вот какая ситуация. Мы создали новую систему R/3, так как произошло объединение юрлиц и теперь все данные по ОС всем БЕ из старой системы нужно перенести в новую систему в одну БЕ.
Произошли некоторые заминки со стороны бухгалтерии после того, как я часть ОС загрузила в новую систему в новую БЕ. К тому же несколько объектов уже просто ввели в эксп-ю руками.
Таким образом, мне нужно сбросить загруженные данные в БЕ и следовательно удаляться те. Но остануться движения по 08* счету и 01* счету (или я не права)? так вот сбросить можно если поставить БЕ не в продукитвный режим. Это не начно не повлияет?
И еще: мы переносим остатки на 01.04.2007 года, я пробую расчитать аморт-ю в 4 месяце, месяц послед.провед-3 2007 и дата переноса - 01.04.2007. Но система пишет ошибку - Сначала сделайте проводку в посл.закрытом годе и ничего не проводит. ЧТО ДЕЛАТЬ?
СообщениеДобавлено: Пт, май 25 2007, 21:18
Дата переноса, во-первых, должна быть 31.03.2007. криво будет работать иначе, скорее все, второе: нужно определить последний период проведенной амортизации
