Текущее время: Пт, июн 19 2026, 11:22
 Заголовок сообщения: Аренда сторонней организации
СообщениеДобавлено: Вс, апр 06 2008, 20:01
Чт, мар 13 2008, 15:25
Расскажите поподробнее как сдать ОС сторонней организации???
Что делать с таб.номером с карточке и МВЗ и Внутренними заказами???
СообщениеДобавлено: Вс, апр 06 2008, 22:00
Вт, авг 31 2004, 16:41
А что вас собственно смущает в данной ситуации?
Абсолютно нормальный человек попросту не подходит для нашей работы.(c) М.Фрай.
СообщениеДобавлено: Вс, апр 06 2008, 23:25
Как я понимаю, необходимо завести какой нибудь новый Внутренний заказ (для данной сторонней организации) и при расчете амортизации затраты будут списываться на него?
У нас версия 4.7 - надо сделать какие нить настройки или достаточно просто создать ВнутрЗаказ? Подскажите где это делать, еще же наверно где то и счет прописывается при создании заказа - не могу найти.
А какой выход с подотчетным лицом - его же нет в нашей БЕ
СообщениеДобавлено: Пн, апр 07 2008, 10:41
Чт, май 10 2007, 18:40
Если они никогда до этого не создавались - то настройки необходимы. Это в форум по модулю CO.
А так - просто создаем заказ, и создаем новый интервал на него в карточке.
Для корректного списания амортизации на счета - идем в расчет заказа.
Подчеркну, что заказ необходим в основном для того, чтобы списывать амортизацию на 91 счет. Если же в уставе сдача в аренду прописана как вид деятельности, думаю, смысла в заказах нет.
С подотчетным лицом ничего делать не надо. ОС должно на нем числиться. Сдача в аренду не является выводом ОС из под ответственности МОЛ.
И что значит, его нет в нашей БЕ??? А где оно тогда есть? В чей баланс оно попадет?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 07 2008, 14:03
Дело в том, что интересует сдача в аренду именно в организацию, которая не имеет в сисетме r/3 балансовой единицы.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 07 2008, 14:22
А какое это имеет значение? Эта организация входит в Вашу группу компаний, но на ней еще не прошло внедрение SAP?
Какую информацию Вы хотите видеть при сдаче в аренду? Для чего Вам заказ?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 07 2008, 16:34
Да про заказ все верно - если сдача в аренду не является основным видом деятельности предприятия, затраты по аренде (т.е. амортизация) должна проходить не по 90-м а по 91-м счетам, для этого и используется ВЗ вместо МВЗ. А вот по МОЛам - вам без разницы, на ком там арендатор будет у себя числить это ОС, вы все равно его МОЛов контролировать не должны. У вас остается в карточке ваш МОЛ, который и был - сотрудник вашей компании.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 07 2008, 20:04
А этот самый 91* счет - должны прописать специалисты СО в Внутреннему заказу?
А никто не подскажет схему проводок - что то я не понимаю, как амортизация попадает на 32* или 34* (на 30-тые счета) с 91*?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 07 2008, 20:58
Наоборот все - она с 32-х которые прописаны в классе ОС попадает на 91-е расчетом внутреннего заказа контроллинга. И да - это должны настроить ваши СО-шники.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 08 2008, 10:37
Спасибо большое за обьяснения!
