Текущее время: Пн, июн 15 2026, 06:51
 Заголовок сообщения: Вопрос по сбросу расчета амортизации
СообщениеДобавлено: Ср, мар 30 2005, 22:07
Чт, ноя 04 2004, 20:42
Сделал расчет амортизации. Сделал сброс расчета через иструменты SPRO. По вспомогательной книге ОС все ОК, но на счетах ГК этот расчет тоже отразился и операция сброса их не обнулила. Есть ли возможность отсторнировать документ проведения амортизации по счетам ГК и контроллингового документа ?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 31 2005, 18:06
Неужели ни у кого не возникало такой проблемы при тестировании переноса ОС :) ?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 01 2005, 09:55
а почему Вы решилы, что система будет аннулировать данные по счетам ГК, если Вы начисляли через пакетник, формируя при этом обычный финансовый документ, то и сторнируйте его как обычный фин. документ (F.80), тем более, что скорее всего для начисления амортизации у Вас используется отдельный вид документа. Хотя честно говоря, не совсем понятно зачем сторнировать амортизацию, весь смысл в том, что процедуру амортизации Вы можете запускать сколько угодно раз, система всякий раз доначисляет разницу...
СообщениеДобавлено: Пт, апр 01 2005, 10:26
При сторнировании через FB08 SAP говорит , что документ создан на в финансовой бухгалтерии и его сторнировать нельзя :(
Мне не надо доначислять разницу, мне надо полностью отсторнировать бухгалтерские и контроллинговые документы созданные в системе
СообщениеДобавлено: Пт, апр 01 2005, 10:35
тогда могу посоветовать только создать обратную проводку...
СообщениеДобавлено: Пт, апр 01 2005, 10:39
When you reverse a posting that originated during the transfer of balances during the asset data transfer, use transaction OASV (FI-AA Customizing "Transfer balances"). Manually create a reverse posting (with reversed positive/negative signs) for each line item in the document you want to reverse. If it is no longer possible to use transaction OASV, use transaction ABF1.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 01 2005, 14:36
Спасибо, за внимание, но комментарии к IMG я тоже читал :) Но делать после каждой тестовой загрузки ОС и рассчете амортизации документ в котором сожержиться несколько сотен строк (~500) - достаточно проблематично. Я думал есть более цивилизованный способ :)
СообщениеДобавлено: Пн, апр 04 2005, 18:05
а что ж проблематичного использовать F-02 создание по образцу с птичкой "Обратная проводка"....
СообщениеДобавлено: Вт, апр 05 2005, 15:57
И так пытались :) Только SAP не дает провести проводку с КП 70 и видом движения 501 (Плановая амортизация)
СообщениеДобавлено: Вт, дек 05 2006, 13:26
Пт, окт 07 2005, 10:46
ilu, как решили проблему с обнулением счетов ОС в ГК? а также амортиз счета и счета затрат по ОС?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 05 2006, 14:16
Вт, авг 31 2004, 16:41
Да кроме как обратными проводками эту проблему не решить, если нет возможности сбросить весь FI целиком.
Абсолютно нормальный человек попросту не подходит для нашей работы.(c) М.Фрай.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 05 2006, 14:43
tut delo v sleduiuschem: zakupka OS prohodila po 2 shcetam (OS v proizvodstve), posle chego provodilsya perenos na scheta OS. Eti scheta OS+ amortiz scheta byli mnoiu obnuleny cherez OASV. Ostaetsa vopros obnulenia schetov zatrat i eti dva shceta v proizvodstve, kotorye korrespondiruiut s postavschikami, pomimo etogo OS tut byli provedeny napryamuiu cherez FB01 (ne vse, no hvataet). PLius sbros dannyh v CO
СообщениеДобавлено: Вт, дек 05 2006, 15:07
v dopolnenii ko vsemu, kucha dokumentov oplacheny, kucha v kliringe( i ne toliko dokumenty OS, no i drugie privyazannye). v obshcem-jizni 'horosha' i jiti 'horosho'
