Текущее время: Сб, июн 13 2026, 18:28
 Заголовок сообщения: МВП при списании ОС в F-92
СообщениеДобавлено: Вт, авг 31 2010, 12:07
Чт, июл 19 2007, 14:22
Коллеги, здравствуйте
Пришлось по объективным причинам разбираться с ОС, но я не специалист в этом модуле.
Итак, проблема:
проводится выбытие ОС с выручкой (транзакция F-92) на счет 91 Прочие доходы. Счет является счетом результата и требует контировки на ОУР (активирован Учет результатов). Контируем, указывая в ОУР МВП из карточки ОС. Однако, в момент контирования на ОУР, пользователь теоретически может указать ошибочное МВП (т.е. не то, которое прописано в ОС). Таким образом, если в момент контирования на ОУР МВП было указано ошибочно, получаем некорректную проводку с точки зрения контроллинга. Недавно этой проблемы не было, т.к. на этапе моделирования документа выводилось сообщение о необходимости скорректировать позицию с ошибочным МВП (позиция с контировкой на ОУР). Сейчас проверка не отрабатывает - это и есть проблема. В остальных позициях проводки (НДС, Выручка) ОУР не требуется и МВП в них проставляется автоматически из карточки ОС.
Возможно кто-нибудь сталкивася с такой проблемой и знает, что с этим делать.
Собственных проверок для этой ситуации я не нашла, возможно они то и съехали. Возможно где-то еще есть настройка. Поскольку я не профи в ОСах, найти пока ничего не удалось
 Заголовок сообщения: Re: МВП при списании ОС в F-92
СообщениеДобавлено: Пн, сен 27 2010, 11:25
Пт, ноя 06 2009, 12:52
Мне кажется, что это не связано с настройками ОС. Скорее дело в контроллинге.
Можно через 3KEI попробовать настроить деривацию для 91 счета, если у Вас он используется только для выбытий с выручкой. Тогда пользователю вообще ничего не нужно будет вводить руками
СообщениеДобавлено: Вт, сен 28 2010, 13:08
Деривацию, думаю, настраивать - не вариант, счет используется не только для этой операции
Но, за совет, спасибо
