Текущее время: Пн, июн 15 2026, 00:50
 Заголовок сообщения: как сторнировать неправильную амортизацию за прошлый год
СообщениеДобавлено: Ср, янв 26 2011, 11:25
Чт, фев 04 2010, 09:39
Добрый день, не сталкивались еще с такой проблемой по закрытию года, подскажите пжт. Нужно закрыть год 2009, но выходит ошибка по проведенной амортизации за декабрь 2009 по одному основному средству (по счету 97*). Поменяла код амортизации на Без амортизации, законсервировала. Но перерасчет стоимости AFAR не выполняется. Пробовала сделать корректировку амортизации ВДв 7*, не выполняется.Не знаю что сделать, чтобы удалить либо неправильную амортизацию либо само полностью ОС. Счс 2010 год закроется в других модулях (кроме FI), а 2011 не открывается без закрытия 2009. Помогите пжт, что нужно сделать по этому ОС, чтобы закрыть 2009 год. Заранее всем сапсибо!
 Заголовок сообщения: Re: как сторнировать неправильную амортизацию за прошлый год  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, янв 26 2011, 11:31
Пт, май 15 2009, 15:09
Какая конкретно ошибка?
Может надо запустить повторный прогон или перезапуск амортизации за декабрь 2009?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 26 2011, 11:45
повторный прогон, перезапуск ничего не дает, списка нет, т.к. считает что амортизация проведена
а ошибка - показывает что в октябре проведена сумма, а в декабре эта сумма проведена как с минусом (в проводнике так показыввает). Срок начала амортизации в карточке до этого стоял с октября, потом я прогнала за декабрь 2009 и так вот провелось:(
СообщениеДобавлено: Ср, янв 26 2011, 14:13
Пока не понял, что у Вас за проблема. Может эта тема поможет:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=21342
СообщениеДобавлено: Ср, янв 26 2011, 14:31
спасибо за тему, но она не закончена. Я после прогона тоже вижу по каким ОС возникает ошибка для БухУчета ОС. Там идет примечание: Амортизация проведена не полностью. Я в карточке AS02 (прочитала в одной теме) поменяла код амортизации на Без амортизации и срок убрала. Повторно прогнала AFAB, списки не создались. В журнале прогона амортизации AFBP выдает эти ОС со статусом ОШИБКА, в колонке "запланированная сумма" стоит ноль, в "Проведенной сумме" стоит сумма с плюсом, та же сумма стоит в колонке "Сумма к прогону" только с минусом, и в колонке "Проведенная Сумма с НИт" стоит ноль. Вроде логично. Что можно еще провести и можно ли эти ОСы вообще убрать как то, сторнировать, удалить???
Помогите пжт, нужно год открыть, а не дает........
СообщениеДобавлено: Ср, янв 26 2011, 14:36
и еще, если счс периоды в Контрллинге закрыты по ноябрь 2010, то амортизация из-за этого повторно не пересчитывается за декабрь 2009?
как можно пересчитать за декабрь 2009 и какие исправления в каких периодах?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 26 2011, 16:05
1. запускаем AFAB, тестовый прогон по ошибочному ОС
2. смотрим журнал ошибок здесь же в AFAB - крайняя правая кнопка в виде свитка с восклицательным знаком (недалеко от настройки формата)
3. понимаем в чем ошибка и пытаемся устранить :)
СообщениеДобавлено: Ср, янв 26 2011, 16:14
это мы умеем смотреть:) пишет ПоследПрогон проводок отменён (перезапуск в Пер. 2009 012 ) А период то 2009 012 давно закрыт и амортизация там проведена по ошибочному ОС. И непонятно в чем ошибка
СообщениеДобавлено: Ср, янв 26 2011, 16:24
А что будет если запустить AFAB в режиме "перезапуск" за 12/2009 и там просмотреть журнал ошибок?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 27 2011, 09:37
Чт, янв 28 2010, 17:59
Если возникает именно такое системное сообщение, то за 12 период 2009 года необходимо выполнить перезапуск прогона амортизации по всей БЕ.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 27 2011, 13:59
Всем спасибо, разобралась. По некоторым объектам была неправильно скорректирована амортизация. Исправила срок и перезапустила. Год закрылся.
