Текущее время: Пн, июн 15 2026, 02:47
 Заголовок сообщения: Проводки по ОС в FI-AA, не на счета, прописанные в AO90
СообщениеДобавлено: Пт, фев 11 2011, 16:16
Чт, апр 23 2009, 10:39
Подскажите, плиз, можно ли осуществлять проводки по ОС в FI-AA при определенных условиях не на счета, прописанные в AO90?
 Заголовок сообщения: Re: Проводки по ОС в FI-AA, не на счета, прописанные в AO90
СообщениеДобавлено: Пт, фев 11 2011, 16:38
Пт, июл 08 2005, 13:07
С помощью могучего инструмента на 4 буквы можно все.
Только вот зачем???
СообщениеДобавлено: Пт, фев 11 2011, 17:23
Пт, июл 21 2006, 15:56
Можно, если вы готовы отказаться от всех последующих нот по проводкам в FI-AA, наката патчей и т.п.. Программа выполнения проводок в АА ОЧЕНЬ непроста, ломать ее придется долго и много. И самое приятное - сломав ее один раз, вы будете грести последствия этого решения всю оставшуюся жизнь (или как минимум для миграции на новую версию :) ).
Гюгюльме аля улю
СообщениеДобавлено: Пт, фев 11 2011, 18:47
Ср, фев 14 2007, 17:14
Всё, зависит от каких проводок ?
Для чего-то можно обойтись замещением, Для выбытия, поступления, перемещения можно воспользоваться Схемами проводок (где можно прописать счета отличные от AO90). Ну а что-то только абапом. Первые два случая не поломают стандарт. Хотя если ошибиться в схемах проводок, возможны проблемы с ASKB.
Рекомендую сформулировать вопрос более подробно.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 14 2011, 09:05
До настоящего момента по определенному классу ОС при расчете амортизации по налоговому учету формировалась следующая проводка: Кр N020000000 Дб N340000000. Данные счета и настроены в тран. AO90.
Сейчас требуется разделение:
если ПервСтоим > 40000, то Кр N020000000 Дб N340000000 (как и было),
если ПервСтоим < 40000, то Кр N020000000 Дб N340000001.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 14 2011, 09:31
Чт, июл 19 2007, 07:04
tana5 написала:
Скорее тут придется делать новый класс ОС. В первом оставить до 40., а во втором сделать свыше 40.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 14 2011, 10:40
Это решение не подходит. У нас таких классов 10.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 14 2011, 11:27
tana5 написала:
Да хоть 25!
СообщениеДобавлено: Пн, фев 14 2011, 16:00
Вт, май 27 2008, 15:36
Коллеги, ну технически можно сделать замещение счета в ОВВH, правда там скорее всего придется повесить пользовательскую программу. Но все таки правильнее классы - это и прозрачность и порядок.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 17 2011, 17:37
Ср, янв 28 2009, 12:09
Наше законодательство не дает нам скучать :)
Сейчас у многих такая же проблема. Нам вот тоже очень не хочется создавать новые классы ОС, постараемся убедить заказчика не делать разделения по счетам, а налоговые регистры собирать по другому признаку - например по коду амортизации.
Один шанс из миллиона выпадает 9 раз из 10
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2011, 15:10
Ср, июл 15 2009, 08:26
Это можно решить с помощью схемами проводок. При этом не будете нарушать стандартные настройки. Если вопрос актуален, то можете написать мне вопрос на мыло talgattulep(собака)mail.ru Чем могу, помогу.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2011, 15:27
А схема строк проводок отрабатывает при автоматическом расчете типовой амортизации? Если так то, наверно можно через бадишку BADI_FIAA_DOCLINES
СообщениеДобавлено: Ср, июн 22 2011, 09:22
Вт, янв 23 2007, 11:04
А почему не используете особую амортизацию?
