Текущее время: Пн, июн 15 2026, 08:55
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Формуляр ОС-1: как заполнить Другие характеристики в 3-м разделе на 2-й странице
СообщениеДобавлено: Пн, июл 11 2011, 05:51
Чт, ноя 25 2010, 12:33
Бухгалтерия сделала запрос: хотят в карточке ОС вводить подробное описание объекта ОС (например в Подробный текст: Общее),
чтобы в печатных формах ОС-1, ОС-1а оно потом выходило на 2-й странице в разделе 3 "Краткая индивидуальная характеристика объекта ОС" в пункте "Другие характеристики".
Подскажите, пожалуйста, как это можно сделать стандартными способами?
 Заголовок сообщения: Re: Формуляр ОС-1: как заполнить Другие характеристики в 3-м разделе на 2-й странице
СообщениеДобавлено: Пн, июл 11 2011, 11:13
Сб, дек 12 2009, 20:42
Leyla написал(а):
В J_3ROS6_SETTINGS в поле "Поле признака ОС" пропишите значение "Общий подробный текст"
СообщениеДобавлено: Пн, июл 11 2011, 14:07
Прописала - характеристики не появились :(
А где можно почитать, что значит "Поле признака ОС", "Общий подробный текст",
и много других параметров есть,
ведь, наверное, где-то это все описано? А где?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 11 2011, 14:49
Пардон... Значит это у нас было разработкой сделано. Мы копировали стандартную программу и модифицировали ее. Для ОС-1 есть еще отдельное расширение BADI_J_3R_OS1, можно с помощью него попробовать.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 12 2011, 07:29
На удивление - сегодня с утра - все получилось, именно так, как вы писали (только задавала в spro)!
Теперь - та же самая задача стоит - вывести Краткую индивидуальную хар-ку объекта в ОС-1а - для нее почему-то эта настройка не сработала...
Интересно, почему?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 12 2011, 08:47
Ну, утро вечера мудреннее :)
В ОС-1 же заполняется пункт "Другие характеристики", а ОС-1а нету такого пункта. Вряд ли это стандартными настроками можно сделать. Тут, я думаю, без абапа не обойтись.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 12 2011, 11:13
Да, утро вечера точно мудренее,
я смотрю, в ОС-1а есть табличка "Краткая индивидуальная характеристика объекта" - интересно, откуда в нее данные берутся? Если это где-то в стандарте хранится, то я бы бухгалтеров просто научила туда информацию заносить,
а вот как узнать?
Я вообще понимаю, что в SAP куча возможностей, но о них нигде не написано, так что-ли?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 12 2011, 12:40
а вот как узнать?
Я не видел документации к этим программам типа: «поле такое-то в карточке ОС выводится в графе такой-то ОС-1». Вряд ли она есть. Все что настраивается находится здесь:
Учет основных средств - Информационная система - Функции, специфические для отдельных стран - Россия - Официальные формы - Основные параметры настройки
Все остальное выясняется методом эксперимента. Все данные, которые подтягиваются в эти чудесные формы, хранятся в карточке ОС либо в документе, который по этой карточке проведен. Привлеките абапера, чтобы он помог вам разобраться, какое поле как определяется. Краткую индивидуальную характеристику можно хранить, например, в каком-нибудь подробном тексте. Или заполнять вручную при формировании акта в интерактивном режиме.
Примерный алгоритм по настройке всех этих форм д б примерно такой:
1. Определитесь с бухгалтерией что и где они хотят видеть. Желательно зафиксировать все эти пожелания где-нибудь.
2. Если нельзя реализовать то, что вам сказали, настройками, делайте разработку (способы я описал выше).
СообщениеДобавлено: Ср, июл 13 2011, 09:06
Понятно, спасибо большое за советы - они, действительно, помогли:
1) для ОС-1 характеристику храним в подробном тексте, который "Общее", а выводятся они просто настройкой, как вы и писали
2) для ОС-1а реализовали расширение BADI_J_3R_OS1A, и там я сама просто присвоила содержимое нужным полям - оно тоже теперь выводится.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 13 2011, 10:07
Ср, июн 13 2007, 15:01
Через транзакцию SFP можно посмотреть интерфейс и формуляре, в плане наполнения данных форм, там же можно добавить код по заполнению тех или иных форм в формуляре. Для того, чтобы подкрутить сам формуляр необходимо ставить Adobe Live Circle Designer.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 13 2011, 13:16
Чт, июл 19 2007, 07:04
Otter написал:
Угу, я тоже делал именно так.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 26 2012, 14:02
Вт, мар 13 2012, 17:08
Maksimus написал:
Otter написал:
Где-нибудь можно почитать как работать с этой транзакцией?
Задача: найти из каких полей и таблиц подтягиваются данные в поля печатной формы.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 26 2012, 14:41
Пт, июл 08 2005, 13:07
Нарушение п.1.8 "Правил ресурса".
Тема закрыта с предупреждением пользователю.
