Текущее время: Вс, июн 14 2026, 22:45
 Заголовок сообщения: Списание через ABAV
СообщениеДобавлено: Сб, июн 14 2014, 17:26
Пт, июн 21 2013, 10:42
Добрый день! Есть такая проблемка. При списании карточки видом движения S02 не образуется финансового документа, т.к. объект с полным износом, и в таблицу ANEK не записывается кол-во. Если списывается объект с остаточной стоимость (не с полным износом) то документ образуется и кол-во не теряется. Не подскажете как быть?
Последний раз редактировалось darkduck Пн, июн 16 2014, 18:13, всего редактировалось 1 раз.
орфография
 Заголовок сообщения: Re: Списание через ABAV
СообщениеДобавлено: Вт, июн 17 2014, 11:36
Ср, июн 01 2011, 11:16
скорее всего проблема в схеме строк проводок, которая прикреплена к вашему виду движения
СообщениеДобавлено: Ср, июн 18 2014, 10:21
Спасибо за ответ, всё-таки я думаю это логично, раз нет остаточной стоимости, то он не может сделать финансовую проводку. Соотвественно и в ANEK, наверное, из-за этого количество не пишет. Но возникает другая проблема, при сторнировании выбытия в ANLA количество так и остается 0.
Последний раз редактировалось darkduck Ср, июн 18 2014, 15:51, всего редактировалось 1 раз.
орфография и пунктуация
СообщениеДобавлено: Ср, июн 18 2014, 11:00
Вт, май 13 2014, 07:12
Вообще-то при списании объекта с полным износом должны выполниться проводки по первоначальной стоимости и по накопленной амортизации. А в некоторых системах даже есть понятие движения с нулевой стоимостью, т.е. списание только количества. Так что у вас что-то не то делается.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 18 2014, 12:34
Спасибо, т.е. это где-то в настройках зарыто? Может, подскажете, какой курс почитать стоит?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 18 2014, 13:13
На 01* счете настраивается класс "Выбытие объектов ОС", и на него с первоначального 01* счета выполняется проводка Д01 К01 и Д01 К02, перенос ПервСт-ти и амортизации. Насчет курсов не подскажу, т.к. имела дело с уже настроенными системами, а может быть это и стандарт, поскольку отвечает требованиям бухучета.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 19 2014, 08:45
Вот именно в схеме строк проводок надо и посмотреть.
T093h - закрепление схем за видами движений
потом тр.ABUZSM или программа RAVCBUZSM (запустить на выполнение) - посмотреть (или настроить конкретную схему)
и сравнить свою схему со стандартной - и увидеть разницу
СообщениеДобавлено: Чт, июн 19 2014, 08:48
"Спасибо за ответ, всё-таки я думаю это логично, раз нет остаточной стоимости, то он не может сделать финансовую проводку."
Это логично только для объекта без амортизации, у которого частичным списанием сняли всю стоимость (например ТМЦ) не закрывая карточку - вот тогда нет фин.документа.
А для объектов с начисленной амортизацией - 2 проводки на амортизхацию и балансовую стоимость (во всяком случае так делает стандарт)
СообщениеДобавлено: Ср, июл 02 2014, 15:30
Ср, дек 09 2009, 12:37
diman1989 написал(а):
... он не может сделать финансовую проводку. Соотвественно и в ANEK, наверное, из-за этого количество не пишет. Но возникает другая проблема, при сторнировании выбытия в ANLA количество так и остается 0.
Да, если фин.документ системой не создается (это происходит, когда сумма проводки нулевая), то в ANEK-MENGE пишется ноль, даже если в карточке на момент списания присутствовало кол-во. При этом после списания в карточке кол-во списывается. Т.е. после такого списание по ANEK никакого движения кол-ва не происходит, а по карточке - происходит.
После сторнирования такого списания, в сторнирующем документе ANEK-MENGE тоже равен нулю и в карточке количество не восстанавливается.
В общем, небольшая проблема со списанием без формирования фин.документа есть. В этой ситуации можно заставить систему двигать количество в ANEK через BADI_FIAA_DOCLINES.
Но если вы в вашем случае научите систему формировать фин.документ (схему строк проводок проверите и поправите), то и количество будет нормально двигаться.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 03 2014, 07:46
Спасибо большое за ответ. Передам консультантам, если не получится гляну этот BADI.
