Текущее время: Вт, авг 25 2026, 18:00
 Заголовок сообщения: Альтернативные материалы
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2007, 16:39
Ср, авг 01 2007, 15:44
Возник вопрос по замене основного материала на заменитель как при планировании, так и при подтверждении. Если у кого-то есть успешный пример реализации, буду рад совету. (пример: для производства одной и той же детали используются М1 и может использоватся М2, М1 - приоритетней и должен использоваться в первую очередь. Когда М1 не достаточно (закончился на складе), следует использовать М2)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2007, 16:59
Чт, авг 23 2007, 07:42
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=28972
СообщениеДобавлено: Пт, окт 26 2007, 15:01
спасибо. Но, то что обсуждалось, я видел - это касается производственных заказов. У меня проблема в том, что заказ плановый. Альтернативные позиции, к стати, не обязательно делать с одним и тем же номером позиции спецификации, хватит указать одну и ту же группу. На версии 4.7. используя стратегию "2" в альтернативных поз. спецификации получальсь списать 100% доступный материал, в 6 токого не выходит. Вот и возник вопрос, кто как из такой ситуации выкручивался. Материалы заменители (ППМ 4) тоже, чего-то не плнируются в 6 версии.
СообщениеДобавлено: Сб, окт 27 2007, 08:45
Сб, ноя 11 2006, 14:55
Тем более в ППМ4 можно задать только один материал-заменитель!
Та же самая проблема - причем очень насущная, поскольку замен огромное количество, и заносить все замены в позиции спецификации - неразумно, через год эксплуатации спецификация будет состоять из 50-100 позиций заменителей, и все вусмерть запутаются.(((
