Текущее время: Сб, июн 15 2024, 22:11
 Заголовок сообщения: ведение заместителей в SAP Business Workflow
СообщениеДобавлено: Пн, дек 07 2009, 16:56
Пн, дек 07 2009, 16:36
Добрый день. Может кто стлкивался, где в потоке операций настраивается ведение заместителей. Т.е. если в течение суток ПО не обрабатывается определенным обработчиком (например заболел человек), то ПО автоматически уходит руководителю. В самом шаге на закладке "Требуемое завершение" я указала время выполнения потока, и кому присылать уведомление о том, что срок вышел. Но приходит толькот уведомление, а сам поток операций нет.
Подскажите пожалуйста, в каком направлении копать.
 Заголовок сообщения: Re: ведение заместителей в SAP Business Workflow
СообщениеДобавлено: Пн, дек 07 2009, 20:14
Ср, ноя 03 2004, 14:51
То, что Вы хотите к ведению заместителей отношение не имеет. Можно такое логикой потока сделать. Или администрированием.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 08 2009, 09:41
Спасибо, я уже и сама разобралась .
СообщениеДобавлено: Вт, дек 08 2009, 14:30
Подскажите пожалуйста, где можно настроить ассистента "Моделирование контроля за сроками" ? В курсах описаны настройки дл версии 4.6, а у нас 6.0, неужели в этой версии нет ассистента?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 08 2009, 14:54
Это случайно не на закладке ли "Срок" в задаче? При выборе операции "Смоделировано" можно настроить запуск задачки или потока.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 08 2009, 15:21
можно в шаге только поставить "смоделировано", но никаких ассистентов там нет.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 08 2009, 18:52
Выдержка из упражнения: Мы хотим вставить задачу "Просмотр материала" после выхода "Изменения были просмотрены". С помощью ассистента вставьте смоделированный срок, используя следующие параметры:
Установите курсор на выход "Изменения были просмотрены" и щелкните один раз
Выберите Ассистенты → Смоделировать контроль за сроками
Нажмите кнопку Дальше, чтобы запустить ассистента и вставить шаг, сроки которого должны отслеживаться, в определение потока операций.
но нет никакого ассистента! где его искать?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 09 2009, 11:52
Коллеги, неужели никто не может подсказать по работе с Workflow?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 09 2009, 12:04
В ассистентах потока операций и искать. В самом левом окошке нажмите на "Контейнер потока операций" или что у вас там. Это третий элемент сверху. В списке выберите "Ассистенты потока операций".
СообщениеДобавлено: Ср, дек 09 2009, 12:38
Спасибо больше! я не там искала. Буду бороться дальше.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 13 2010, 13:08
Чт, янв 27 2005, 06:51
У нас пользователи ведут заместителей, но иногда (например по болезни) нет ответственного и заместителя он себе не назначил, потоки встают. Чтоб продолжить работу приходится узнавать пароль и прописывать зама. Есть ли возможность админу прописать заместителя какому либо пользователю? Если можно, то как?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 13 2010, 13:15
Я смоделировала контроль за сроками, теперь если поток не обрабатывается в течение суток, то начальнику приходит сообщение, в котором он указывает обработчика для данного шага. Срок можно поставить любой, как вам удобно.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 13 2010, 15:32
Можно чуть по-абапить, к примеру.
PARAMETERS: p_uname TYPE sy-uname MATCHCODE OBJECT user_addr.
START-OF-SELECTION.
  CALL FUNCTION 'SWL_SUBSTITUTION_DEFINE'
      user = p_uname.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 06 2011, 12:31
Пн, июн 06 2011, 11:30
Воспользуйтесь транзакцией RMPS_SET_SUBSTITUTE - Ведение заместителей
СообщениеДобавлено: Ср, июн 08 2011, 15:04
Пт, янв 21 2005, 12:40
Или тупо создайте нужное соединение, напр, через PPOME.
Нарп: для штатной должности A210 на другую штатную должность.
