Текущее время: Пн, сен 14 2026, 15:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср, фев 07 2007, 13:57
Чт, окт 20 2005, 08:45
тр. FM9K либо можете схему СПБ создать - удобно кстати очень, особенно когда много ФП и ПФМ(тр.FMG1). Это правда только для классического бюджетирования.
Изменять СПБ при заведенных плановых данных можно, но потом придется запускать программу реогранизации распределенных значений(тр. FM9P) и реорагнизацию назначенных значений(тр.FMBV)
Но перед этим лучше хелп почитайте.....по-моему хлопот больше всего когда уже есть фактические значения если их нет как в вашем случае, то все проще.
http://help.sap.com/saphelp_47x200/helpdata/en/f0/ca5716260211d28a430000e829fbbd/frameset.htm
Непонятно, только почему вам не приходилось с ним сталкиваться....ведь даже если ПФМ создается, то для того чтобы была возможность ввести бюджет по нему необходимо внести изменения в СПБ!
СообщениеДобавлено: Ср, фев 07 2007, 14:27
Пт, июн 02 2006, 13:42
Спасибо, dante14. Попытаюсь разобраться, только, к сожалению, фактических данных тоже пользователи понакидали уже порядочно. Что касается, как я обходилась раньше без СПБ - больно много хлопот с ним. Если его ВООБЩЕ не настраивать, то возможно вести бюджет по любому ПФМ и ФП. Даже в курсе IPS910 написано: "Рекомендуется использовать структурный план бюджета только в случае необходимости, поскольку следует учитывать затраты на ведение вручную."
СообщениеДобавлено: Ср, фев 07 2007, 14:47
Вс, июн 26 2005, 22:41
кто-нибудь знает, СПАО отчеты для BCS работают?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 07 2007, 15:12
Чт, дек 22 2005, 10:54
нет, отчеты можно делать в Report Writer
СообщениеДобавлено: Ср, фев 07 2007, 17:37
Тогда вообще проблем не будет! Тогда проще жить - сгенерируйте на основе бюджетных и фактических данных СПБ(тр.fm9n) измените его под себя и все! и по-моему, останется только реорганизацию назначенных значений сделать. Правда вот не помню как система суммы распределяет при генерации...
 Заголовок сообщения: Re: FM: СПАО-отчет - плановые данные
СообщениеДобавлено: Ср, апр 22 2009, 18:38
Чт, июл 10 2008, 10:11
up. в данном топике речь шла о классическом бюджетировании, мы настраиваем BCS.
Каким образом настроить консолидацию нижестоящим ПФМ вышестоящих, чтобы на вышестоящих собирался и весь факт и весь план. Иерархия ФП отсутствует.
Только тот, кто всю жизнь всматривается в тьму, самым первым увидит в ней луч света.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 24 2009, 14:47
Вт, авг 15 2006, 19:37
только в отчете нужно, или в АКН тоже нужно по всем уровням ПФМ?
The thing I hate about an argument is that it always interrupts a discussion.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 24 2009, 15:19
Delicia написала:
АКН по значениям без деривации совершенно устраивает, речь именно про отчетность
СообщениеДобавлено: Пт, апр 24 2009, 15:33
тогда кроме групп ПФМ сделайте еще и наборы, где повторите по коду ПФМ и вложенности Вашу иерархию ПФМ
СообщениеДобавлено: Пт, апр 24 2009, 15:36
Delicia написала:
я думал есть какие-то иные решения, кроме наборов. Формально я ожидал от иерархии ПФМ другого немного эффекта.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 24 2009, 15:49
мы все ожидаем немного другого и большего :) но в BCS это решение оказалось самым простым, возможно коллеги предложат что-то еще более простое...
вообще-то разработчики в сапе считают что от иерархий все зло :) вообщем они советуют делать линейные справочники ПФМ и ФП, а в отчетах если уж так очень нужно строить наборы и т.д. Хотя на мой взгляд от иерархий не уйти, у меня например еще не было проекта, где можно было пропихнуть линейный справочник ПФМ
СообщениеДобавлено: Пт, апр 24 2009, 15:56
Delicia написала:
Спасибо большое за вашу информацию. Очень полезно такое сравнение для корреляции проектных решений
