Текущее время: Чт, авг 27 2026, 20:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Контировка FM + НДС с авансов полученных в кассе
СообщениеДобавлено: Пт, июн 26 2009, 11:33
Чт, окт 20 2005, 08:45
Гм...тогда даже не знаю. Видимо где-то настройки все-таки отличаются.
Опишите тогда все настройки которые делали в разделении.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 26 2009, 11:46
Пн, апр 25 2005, 11:34
Может быть в настройке обрабатываемой позиции 05100 проблема. БО 1010.
У меня:
1. Галка учесть код налога стоит.
2. Тип обработки = 1.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 01 2009, 15:05
Нет, у меня такая же настройка.
СообщениеДобавлено: Вс, авг 30 2009, 11:54
Вс, июн 14 2009, 16:12
Можно решить эту проблему так:
1. В классификации счетов разделения ГГК заменить для НДС по входящим авансами тип 5100 на тип 1000 "Счет наличия".
2. В FI-проводках для НДС по входящим авансам указывать нерелевантную контировку, например, с видом финансовой позиции 50.
3. Остальные настройки оставить как у Вас сейчас сделано, чтобы в обновлении создавалась одна строка с типом значения 61.
В этом случае при обновлении входящего аванса у Вас создается одна строка (61), содержащая полную сумму документа, включая НДС, дополнительных позиций по НДС не форимруется.
