Текущее время: Чт, сен 24 2026, 11:39
 Заголовок сообщения: Начальное сальдо
СообщениеДобавлено: Вт, июн 06 2006, 18:58
Чт, апр 27 2006, 20:54
Коллеги! В сапе же нельзя сформировать оборотку за период, например, с 15.05.06 по 20.05.06 с начальным сальдо на 15.05.06? Система сможет вывести сальдо только на 01.05.06?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 07 2006, 12:26
Пт, июн 10 2005, 10:08
Почему нельзя? Конечно можно. :)
Но только врядли Repot Painter для этого подойдет. Придется делать специальную разработку для этого.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 07 2006, 12:48
1.Если надо постоянно получать данные за какие-то определенные периоды (например с 1 по 15 и с 16 по 31 число), то создаешь спецрегистр, определяешь для него требуемый период, переносишь в него данные из главной книги. Работают все стандартные отчеты.
2.Если период не определен, то надо, либо писать собственные отчеты, либо создавать спецрегистр с периодом 1 день.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 07 2006, 13:31
Ales написал:
Больше подходит второй вариант. Будем разбираться в регистрах:)
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, июн 07 2006, 13:37
Только тут же учтите, что каждая позиция будет сохраняться в базе дважды - могут быть проблемы с объемом базы и производительностью...
СообщениеДобавлено: Ср, июн 07 2006, 15:04
Спасибо за предупеждение! Учтем!
 Заголовок сообщения: Re: Начальное сальдо
СообщениеДобавлено: Ср, июн 07 2006, 17:04
Вс, окт 17 2004, 11:34
Если в САПе что-то не сделано, то вовсе не обязательно из-за невозможности сделать это. Еще есть такая причина, как отсутствие необходимости.
Вопрос: зачем вам такая оборотка, как вы описали?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 08 2006, 08:58
А это болезнь бухов, которые на 1С работали. А вот что они видят в этих оборотах - загадка.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 08 2006, 11:35
Пн, янв 23 2006, 11:54
видят движения по счету(-ам) за интересующий их период. И совсем не обязательно, чтобы период начинался с начала месяца. Если бух работает со своими счетам, допустим, еженедельно... или когда там успеет...
А чем Вы предложите заменить оборотку? Для меня - больной вопрос ;)
Много мало не бывает. Бывает мало много.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 08 2006, 12:12
TrOlka написала:
Бух может работать со своими счетами когда угодно, хоть раз в месяц, хоть каждый день. Вопрос в другом: зачем ему оборотка с 9:36 вчера по 17:42 сегодня. Технически это сделать проблем нет, вопрос - ЗАЧЕМ? Ваша фирма может вести учет хоть со времен Луки Пачоли. Но есть стандартные периоды формирования отчетности. За последний период, за который отчетность сдана, счета выверены. За текущий - будут выверяться в процедуре закрытия периода.
Если речь идет о каких-то специфичных видах счетов, например кассовые или банковские, то для анализа есть специальные отчеты по кассовым книгам и банковским выпискам. Если это рядовые счета, то оборотка по произвольному периоду нужна буху только для надувания щек и топырки пальцев. Сделать такую оборотку можно, но профинансировать разработку из зарплаты этого самого буха.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 08 2006, 12:23
Не уверена... (я не бух, но "родом" из 1С... )
Но представим, что я бух ;) Если я смотрю, допустим счет НДС-ный (или какой-нить другой) на предмет корректности проводок , то совсем не обязательно я это буду делать в конце месяца. Особенно на начальной стадии работы, пока не очень доверяю системе (знаете же, как они эксель на калькуляторе пересчитывают).
какой инструмент предложить человеку?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 08 2006, 17:05
TrOlka написала:
Так, разберемся по порядку.
1. Правильно/неправильно. У нас есть операции начисления НДС, переноса с аванса на нормальный счет, выравнивания, оплаты, выполнения вторичных событий. Счета везде разные. Что даст оборотка? Особенно по операциям выравнивания она никак не поможет.
2. По НДС у нас есть куча специально обученных отчетов - книги покупок, продаж и т.п.
Вывод: в данной ситуации правильнее смотреть не сальдо, а позиции за конкретный период. Можете выбирать и по дате документа, и по дате ввода, и по дате проводки. Кстати, позиции можно смотреть и с учетом статуса позиции выровнена/открыта. Для этого никакая оборотка не нужна.
Консультант - он не затем, чтобы галочки расставить и спецификацией АВАРера загрузить. Он затем, чтобы буху процессы настроить. А как настроить - инструментов много.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 08 2006, 17:37
кто бы спорил :)
По отдельным позициям открытым/выровненным и т.п. - это хорошо.
Просто бухгалтер постсовеЦкого пространства привык это всё видеть в столбик, а получает в строчку. И нервничает по этому поводу.
ИМХО не только настроить, но еще и показать, как этим всем пользоваться... и объяснить, в чем преимущество "в строчку". И в качестве доп.бонуса - еще какой-то прекрасный отчет а-ля книга покупок
