Текущее время: Пт, сен 25 2026, 03:26
 Заголовок сообщения: Управление статусами ТАП при движении по оргструктуре
СообщениеДобавлено: Вт, янв 23 2007, 11:42
Ср, фев 01 2006, 19:14
Как подходили к решению задачи управления ТАП, ТП на разных уровнях оргструктуры, какие технологии использовались:
- предположим тап создается со статусом блокировки B
- руководитель подразделения уполномочен снять статус блокировки?
И вопрос чуть проще - можно-ли настрйками в FI определить, что по умолчанию ТАП создается блокированным и как?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт, янв 23 2007, 12:20
Вт, апр 11 2006, 11:14
Блокировать можно замещением по коду транзакции.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 24 2007, 19:01
Ср, ноя 29 2006, 17:41
К предпосылкам замещения можно еще добавить вид документа, код проводки и код ОГК. А для деблокирования использовать режим изменения документа + механизм логических проверок с exit-ом, который будет проверять допустимый код блокировки.
Кроме того в системе существует стандартный workflow c разделом настроек в бухгалтерии дебиторов/кредиторов (в этом случае возможно использовать только один код блокировки платежа по умолчанию), но он неприспособлен к реальным условиям. Кроме того для него требуется реализовать оргструктуру в HR.
Бест регардз,
