Текущее время: Пт, сен 25 2026, 01:17
 Заголовок сообщения: открыть поле СПП-элемент
СообщениеДобавлено: Чт, июн 07 2007, 07:44
Пн, авг 22 2005, 11:56
Добрый день, коллеги
пытаюсь вытащить поле СПП-элемент в позицию дебитора/кредитора. Открыл его в группе статусов полей на 60, 62 счете, открыл в КП - на экране все равно нет. Где-то забыл его еще открыть или это принципиально нельзя его туда вытащить?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 07 2007, 08:15
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=25941
Для МВП я проверял сам, для СПП - нет. Но почему-то уверен в одинаковости логики. Предоставляю Вам возможность самому проверить :)
СообщениеДобавлено: Чт, июн 07 2007, 09:19
darkduck написал:
спасибо за ссылку.
смотрю экран для позиции 50/51 счета - SAPMF05L 300. там поля СПП-элемент нету - а там открывать у меня там его получалось). смотрю экран SAPMF05L 301 - там тоже нету, но там не получалось.. я те экраны смотрю вообще?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2007, 22:10
Еще можно посмотреть экран 1011, 1012 (и прочие экраны, указанные в
Financial Accounting
Financial Accounting Global Settings
Document
Line Item
Controls
Maintain Subscreens for Coding Blocks )
В них собраны контировочные поля для счета Главной книги. А также экраны, котороые появляются при нажатии кнопок "Больше" и "Другие данные". Там наверняка должен быть СПП-элемент.
Для кредитора у меня выходит экран 302 и 332 (Другие данные). Там СПП-элемента нет.
Экраны 301 и 331 - соответственно для дебиторов. Там СПП-элемента тоже нет.
