Текущее время: Вс, авг 23 2026, 12:22
 Заголовок сообщения: Дебиторская задолженность>12 мес.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 28 2004, 06:24
Возможно ли в системе распределение дебиторской задолженности (по 62 счету)по срокам более 12 мес. и менее 12 мес.Как это сделать?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 28 2004, 06:47
Да, возможно. Программа F101. Для ее настройки:img>финансы>бух-я дебиторов кредиторов>хоз. операции>закрытие>перераспределение
Программа работает на основании срока платежа (базовая дата+условие платежа). По программе есть инф-я в курсе ACR4.x или АС205 (точно уж не помню). Но там конечно маловато. Если не разберешься, пиши, попробую рассказать поподробнее.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 28 2004, 07:05
Да, пожалуй, расскажите!
СообщениеДобавлено: Вт, сен 28 2004, 07:31
1.Растр оставляем стандартный SAP
2.Определяем счета для перераспределения. Прописываем контрольный счет (по которому в ГК наша распределяемая задолженность), корректирующий счет и целевой. На целевой счет будет отнесена соответствующая задолженность.
Чаще всего эти счета прописываются только для долгосрочной задолженности, а краткосрочная вычисляется вычитанием из контрольного счета корректирующего.
проще на примере...
У нас есть долгосрочная дебиторская задолженность.на 62 счете. Т.е. в какой-то дебиторскай фактуре базовая дата+условие платежа-дата составления баланса>12 мес.
Для операции V01 прописываем
контр. счет 62, корректир. счет к62, приним. счет п62.
Запускаем тр. f101, прописываем все ограничения. В рез-те пакетного ввода на дату составления баланса (послед. число отчетного месяца)создастся проводка Дп62 Кк62. (сальдо по контрол. счету не меняется), а на первое число месяца, следующего за отчетным этим же пакетником создается документ сторно (чтобы обнулить сальдо на технических счетах).
Чтобы все попало в баланс, в версии баланса статье долгосроч. задолж-ти присваиваем счет п62 (куда и попадет дебет. сальдо на последнее число отч. мес). А в соответствующей статье краткосрочной задолж-ти прописываем контр. счет 62 и коррект. чет К62 (т.е. из дебет сальдо 62 вычтется кредитовое сальдо к62)
Уф...вроде все. С ограничениями в программе я думаю разберешься. Главное с датами повнимательнее...
СообщениеДобавлено: Вт, сен 28 2004, 09:38
А как ввести остатки по счету 62 если например, есть задолженность допустим с 1.05.2002 г.
