Текущее время: Ср, сен 23 2026, 19:29
 Заголовок сообщения: F.05 - Оценка ОП в инвалюте
СообщениеДобавлено: Пн, фев 13 2006, 14:47
Коллеги, нужен совет!
При прогоне программы переоценки Инвалюты пользователи случайно выбрали галочку "оценка для подготовки баланса". Стоит единажды прогнать программы с этой галкой - система запишет "старую" разницу в соответствующее поле позиции и накакие последующие "нормальные проводки" по этим позициям будут невозможны. Тоже касается и ручного выравнивания по этим позициям (т.е. курс для сравнения всегда будет браться только на 31.01.06).
Если кто-то знает, вдруг есть способ как-то откатить назад это действие (убрать маркировку позиции из таблиц или что-то?)?
Никому не приходилось это лечить?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 13 2006, 16:47
Может, хотя бы кто-то знает, как можно изменить поле BSEG-BDIFF (оценочная разница) в позиции документа?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 13 2006, 18:07
Пт, авг 20 2004, 23:46
Алиса, привет,
сам я с такой ситуацией, к счастью, не сталкивался, но сейчас посмотрел, что есть на эту тему на sapfans, там есть три любопытных темы:
1. http://www.sapfans.com/forums/viewtopic.php?t=3100
2. http://www.sapfans.com/forums/viewtopic.php?p=279072
3. http://www.sapfans.com/forums/viewtopic.php?t=97267
Может, ты их уже видела, если нет - возможно, это немного поможет.
Не могу не процитировать вполне реальный End User Manual, который я когда-то встретил в одной западной компании, и с тех пор храню в коллекции перлов:
"И не приведи господь поставить галку на “Bal sheet preparation valuation”, ибо размер сей задницы воистину неисчислим"
Забавно, но факт: все пользователи выучили эту фразу наизусть и за три года в продуктиве ни разу не ошиблись.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 13 2006, 18:13
да у нас прикол в том, что я тоже во всех мануалах жирным писала, чтобы ни в коем случае не ставили эту галку.....
а все равно нелегкая их дернула ;-))))))))
спасибо за ссылки! еще не смотрела там.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 13 2006, 21:11
Чтобы откатить оценку необходимо настроить операцию "сторно оценки" по позициям или сальдо (как была проведена оценка). Затем провести F.05 "сторно" оценки с установленной галкой, в том же периоде, по тем позициям где была запись в оценочные поля BSEG. При этом оценочные поля очистятся. После этого остается лишь сторнировать все (и обратные тоже), полученные в результате этих манипуляций, документы. Вы в том же состоянии, в каком были до оценки. 8)
СообщениеДобавлено: Вт, фев 14 2006, 11:30
Спасибо! Очень помогло, теперь все работает!
СообщениеДобавлено: Ср, фев 15 2006, 11:42
Ср, окт 06 2004, 09:51
Я не понял, а что плохого ставить галку "оценка для подготовки баланса?" Зачем гонять проводки на всю сумму разницы и сторно их, когда можно переоценку дебиторов/кредитров только на дельту разницы делать?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 15 2006, 20:54
Вообще-то я тоже не понял. Мы делали оценку именно с этой галкой.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 16 2006, 12:13
ну так по нашему учету мы обязаны на дату отчетности показывать нереализованную разницу. далее эта разница сторнируется, поскольку по позициям дебиторов и кредиторов разница будет считаться не с даты отчетности, а с даты задолженности.
если вы ставите эту галку, то тогда у вас в позиции хранится "старая разница", а следовательно фин. результат скорректированный на след. период.
вот по банку и кассе как раз отчетная дата является датой "переоценки" и эта сумма уже не должна откатываться назад, т.к. является новым ориентиром на след. число.
+ не знаю как у вас, но после такого прогона программы переоценки у нас были еще проблемы с ручным выравниванием большие потом.
сейчас, благо, все вернулась к исходному состоянию ;-)
СообщениеДобавлено: Чт, фев 16 2006, 16:08
Все-таки наверное не по нашему учету, а по западному.
Требования к нашему учету определены в ПБУ 3:
В бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности отражается курсовая разница, возникающая по:
операциям по полному или частичному погашению дебиторской или кредиторской задолженности, выраженной в иностранной валюте, если курс Центрального банка Российской Федерации на дату исполнения обязательств по оплате отличался от его курса на дату принятия этой дебиторской или кредиторской задолженности к бухгалтерскому учету в отчетном периоде либо от курса на отчетную дату составления бухгалтерской отчетности за отчетный период, в котором эта дебиторская или кредиторская задолженность была пересчитана в последний раз
Т.е. для переоценки по РСБУ галку все-таки следует устанавливать.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 16 2006, 21:28
Браво!
