Текущее время: Чт, сен 24 2026, 11:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 19 2006, 10:27
Ср, окт 06 2004, 09:51
MimiK написал(а):
Диалог ведения VWTYGB01
Это в 4.7. в версиях ниже такого объекта нет в абап-словаре, уже проверяли
СообщениеДобавлено: Вт, сен 19 2006, 16:13
Чт, сен 09 2004, 07:32
Позволю себе напомнить, что изменение содержимого таблицы GB01 является с точки зрения SAP системной модификацией со всеми отсюда вытекающими граблями... :roll:
"Прежде чем сделать что-то, подумай, к чему это может привести..."
СообщениеДобавлено: Вт, сен 19 2006, 17:29
Вт, авг 23 2005, 15:32
опа! а как тогда сделать проверку. чтоб при проводке бизнес-сфера всегда одна и та же была?
С респектом,
Владимир
СообщениеДобавлено: Вт, сен 19 2006, 20:15
Пт, июл 08 2005, 13:07
Вам нужна проверка или замещение? OpenFI подойдет, но больше для проверки. Не рекомендую его использовать для замещений.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 20 2006, 07:52
Лучше, конечно, замещение... Но на край и проверка пойдет...
С респектом,
Владимир
СообщениеДобавлено: Ср, сен 20 2006, 09:31
Вт, апр 11 2006, 11:14
darkduck написал:
Как можно не использовать OpenFI, если замещение на позиции документа не подходит, а документ полностью не отрабатывает из других модулей? Какая альтернатива?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 21 2006, 14:54
Пт, авг 20 2004, 23:46
nicky555 написал:
Если честно, совсем непонятно, зачем это так сделано... я на нескольких проектах ее в итоге через дебаггер менял.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 21 2006, 15:50
Зачем через дебаггер, если есть ракурс ведения? :shock:
Скорее всего, это сделано в качестве защиты от "шаловливых ручек". Не каждый догадается как снять галочку, а тот кто догадается наверняка знает ЗАЧЕМ ему это надо, и КУДА это может привести.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 22 2006, 08:55
darkduck написал:
Разве в 4.6С есть ракурс ведения для этой таблицы? Мне казалось, что он есть только с 4.7... Если вам он известен, поделитесь, пожалуйста :)
И еще, если не секрет, можно попросить вас пояснить, что вы имеете в виду, когда пишете "КУДА это может привести"? Есть какой-то печальный опыт?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 22 2006, 11:52
RSM написал:
Опыта печального нет, слава богу. Но любое замещение полей чревато неконсистентностью данных, особенно если информация поступает из смежных модулей. К вам поступает одна информация, а выходит другая. Вот и неконсистентность.
Отсутствие в стандарте возможности делать замещение на всем документе - лишняя "защита от дурака".
Все это является лишь моей догадкой. Не надо принимать слишком близко к сердцу.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 22 2006, 11:56
darkduck написал:
RSM написал:
В 4.7 для GB01 в стандарте предусмотрен ракурс ведения. В 4.6с он отсутствует. Хотите сказать, что принцип работы системы кардинально поменялся при переходе с версии на версию?
ИМХО, это просто очередной косяк САПА, в который неплохо бы их очередной раз ткнуть носом.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 22 2006, 11:59
Тыкайте! OSS-message Вас спасет! Для того он и предназначен!
СообщениеДобавлено: Пт, сен 22 2006, 12:45
Ср, сен 22 2004, 15:57
RSM написал:
Однажды, на моменте 3 подменил счёт ГК. Сначала обрадовался. Потом оказалось, что это поздновато уже - сальдо с позициями разъехалось.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 22 2006, 13:34
darkduck написал:
Все это является лишь моей догадкой. Не надо принимать слишком близко к сердцу :)
Я и не принимаю :) просто любопытно... понятно, что с замещениями нужно работать очень внимательно, но я раньше не слышал о каких-то действительно серьезных проблемах.
Насчет 4.6С и дебаггера - на проекте в одной крупной международной компании мне когда-то сказали, что это - их "стандартный метод борьбы с этой галочкой" :) весело потом было менять ее напрямую в действующем продуктиве.
Вот с замещением на моменте 3 счета ГК, как описал Alic, можно получить действительно интересный результат.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 28 2006, 16:29
Ср, сен 27 2006, 12:39
По замещениям на разных моментах есть нота 42615. Вопрос в свое время обсуждался http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... ight=42615
