Текущее время: Чт, авг 27 2026, 05:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 108 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 19 2005, 11:03
инструкция-то есть уже более подробная по ноте?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 19 2005, 11:28
Инструкции нет на SAPNET, кроме как информация к программе. В соответствии с ней выполнили настройку. Вроде достаточно, чтобы запустить j_3rtse.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 20 2005, 09:51
Поделитесь опытом кто настроил НДС для книги покупопок :(
 Заголовок сообщения: Re: САП выпустил ноту НДС
СообщениеДобавлено: Вт, дек 20 2005, 11:41
Sweta написал(а):
Я думаю можно описать коды налога фактическими как по отгрузке, по продаже все будет ОК, а вот по входящей фактуре все равно требуются 19* счета для разделения НДС (так говорят бухгалтера), поэтому там надо в коде налога предусмотреть сразу перенос на фактический налог у сразу возмещаемых объектов. :!: :?: :?: :?: :?:
Пробовал настроить код НДС для провдки в одном документе через 19* транзитом (Д19* и К19*). Ввел пару условий в схему - прокатывает нормально и дополнительных кодов для 19* не надо тогда.
 Заголовок сообщения: Документация поспела
СообщениеДобавлено: Вт, дек 20 2005, 12:46
Ср, авг 25 2004, 09:28
SAP Service Marketplace
Раздел "Документация по AddOn FI/LO"
Country Information
mySAP Financials CIS
Country Specific Documentation
Russia
Accounting: taxes
дата 19.12.2005
СообщениеДобавлено: Вт, дек 20 2005, 14:43
Как это не надо? А старые фактуры как вводить? И позиции на 19-м открытыми зависают.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 20 2005, 15:06
Для старых всё понятно - методик и настроек никто не отменял. А для новых: бухи требуют показать 19* для НДС, а он для налогового учета не нужен (вывод: лучше транзитом гнать).
СообщениеДобавлено: Вт, дек 20 2005, 15:14
Каки проблемы: в саповской документации всё нормально прописано. В SPRO заполняешь таблицы настроек. В чем конкретно вопрос?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 20 2005, 19:30
Пт, дек 16 2005, 18:07
Народ, подскажите, где прописывать эти версии CSH и SHP? В таблице T007K поле версия содержит DE0, DEC и т.д. Куда ж тогда CSH и SHP девать? :roll:
СообщениеДобавлено: Ср, дек 21 2005, 10:12
попробуйте вести ракурс V_T007K через SM30. укажите код страны, а там, где "версия групп налогов" и пишите SHP или CSH.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 21 2005, 11:37
Вт, июл 12 2005, 17:55
можн попробавать транзакции obcg/obch
СообщениеДобавлено: Ср, дек 21 2005, 12:25
Чт, ноя 04 2004, 12:01
а подскажите пжл, у кого есть отгрузки с особым перехода права собственности, как в таком случае НДС "по отгрузке" учитывать, если дата отгрузки и дата перехода права собственнотси не совпадают. т.е. на дату отгрузки еще нет реализации (обьекта обложения НДС). чего-то не могу понять как реализовать-то такой механизмъ. буду благодарен за любые идеи ;)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 21 2005, 12:49
я бы примерно так сделал:
1. отгрузка
Д45-К43
2. НДС
Д76-К68 ручная проводка начисления НДС (+кнПродаж)
3. реализация
Д62-К90
Д90-К76 настраиваем проводку в коде НДС (отгрузка<>реализация)
Д90-К45
СообщениеДобавлено: Ср, дек 21 2005, 13:13
1. отгрузка
Д45-К43
2. НДС
3. реализация
Д62-К90
Д90-К45
спасибо за ответ.
примерно такие проводки и вырисовываются. только вот загвоздка в ручной проводке НДС.
1. на этот момент базы НДС нет. если выставлять счет в логистике и не деблокировать, то его могут еще поменять (даты, суммы, курс пересчета и т.д.), т.е. сумма сч/ф может измениться.
2. как будет формироваться продажная книжка, если у нас нет сч/ф, т.е. эта сумма просто будет выводиться в книге без привязки к контрагенту и к номеру документа.
сижу ломаю мозги. закнутый круг. ;(
СообщениеДобавлено: Ср, дек 21 2005, 17:34
1) база есть, см.40стНК1 :D
2) надо хитрить. на ум сразу приходит позиция по дебитору по техн.контр.счету, можно еще что-нибудь замутить..
А вообще, если вы неверно заполните КнПокупок (например, вместо наименования покупателя будет наименование вашей БЕ) ничего не случится: налог все равно придется платить :D :D :D
