Текущее время: Чт, авг 27 2026, 17:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 06 2007, 11:12
Чт, окт 19 2006, 14:45
мне представляется совсем простая штука (с) :D - если в документе обе позиции одного типа, как в примере с переносом НДС, то разделения не будет. Или это не имеет значения. Настройка как в платеже - не помогает, так как там как раз позиции разные - банк и кредитор. Но это конечно только догадка..
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 06 2007, 11:40
Вс, окт 17 2004, 14:20
В случае, когда обе позиции одного и того же типа, должны формироваться перерасчетные позиции (если на признаке разделения выставлен признак "Нулевое сальдо")
Best regards,
Alexander Survillo
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 06 2007, 12:26
Вт, авг 15 2006, 19:37
ABC прав, добавлю только, что в случае документа выравнивания, если Вам нужна расплитовка без перерасчетных позиций, необходимо для правила 1010 - "Транзакция выравнивания" для налоговой позиции в основных типах позиций добавить налоговую позицию и обязательно отметить checkbox "Распределено автоматически".
The thing I hate about an argument is that it always interrupts a discussion.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2007, 17:09
Да пробовал уже - всё равно дебет не разделяет. Наверное всё-таки имеет значение чтобы позиции были не одинаковые.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2007, 18:43
Категории счета могут быть одинаковые в этом случае, все равно расплиттует, у меня все работает с теми настройками, которые описала выше. Так что посмотрите внимательнее на все настройки, должно работать :wink:
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 09 2007, 09:57
А в качестве критерия разделения у Вас что выступает - сегмент?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 09 2007, 09:58
Кстати ещё хотел спросить, а важно или нет какое правило работает? Я имею ввиду 00001 или 000012?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 09 2007, 10:36
dimdim, Вы бы как-нибудь по-подробней описали - какую проводку делаете, что хотите получить в результате, что говорится в экспертном режиме моделирования разделения, как выбранное правило разделения настроено...
Best regards,
Alexander Survillo
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 09 2007, 10:42
Раз Вы меняете правила разделения, то лучше стандартные процедуры вообще не использовать, а создать свою процедуру Z000# и скопировать все правила из стандартной, лучше брать из 000012 (если потом захотите активировать PSM, эта лучше всех подойдет) и она более свежей считается, продвинутой
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 09 2007, 11:26
Проводку делаю Дебет НДСоплаченный - Кредит НДС начисленный. В счете-фактуре позиции НДС разделены по Сегменту. Правило 00000001. Разделение по типу основных позиций. Разделение без наследования.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 09 2007, 15:41
000...001 - это Вы имеете в виду процедуру все-таки, не правило. А зачем Вы именно ее выбрали? лучше 12-е. И лучше выбирать наследование.
Если смотреть на процедуру 000...001, то как сейчас Вы ее модифицировали для операции выравнивания, позицию налога по каким позициям делите?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 09 2007, 15:50
кстати хотел уточнить по наследованию - в этом случае скажем сегмент программа будет определять из МВП?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 09 2007, 15:53
позицию налога делю по позициям налога. Пробовал и 12-е правило - разницы не почувствовал. Вы хотите сказать, что у Вас в документе переноса налога (ракурс Главной книги) чётное кол-во позиций? Скажем так -- платеж настроен аналогично (только там банковская позиция делится на основе позиций кредитора) - всё работает. А тут не получается.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 09 2007, 16:13
Нет )) наследование имеется ввиду в рамках одного признака. Скажем, сапы не могут найти причин, почему не надо активировать наследование при активном сплиттинге. Это очень облегчает жизнь при обеспечении простановок
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 09 2007, 16:21
Возможно уже упоминали, тогда сорри за вопрос )) Вы сценарий для МВП и Сегмента в ведущем регистре определяли?
