Текущее время: Ср, авг 26 2026, 21:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 122 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Корректировочная фактура (письмо № ЕД-4-3/15927@)
СообщениеДобавлено: Пн, мар 19 2012, 15:21
Пн, сен 19 2011, 12:20
Коллеги, добрый день.
В продолжение темы.
Подскажите, пожалуйста, как исправить ситуацию.
Если проводить корректировочный счет-фактуру из ММ, видом документа ZK (доп кредитование).Вот настройки для таблицы J_3RFV_CORR_INV:
ZK КоррСч/фактКредитор
ZK КоррСч/фактКредитор N ДополнДебетов/КСч/Л
У меня этот документ попадает в книгу продаж и в книгу покупок с минусом. Хотя как я понимаю, он должен быть только в книге продаж.
Все таки нужно делать настройки в obcg и obch?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2012, 19:16
Сб, май 06 2006, 16:05
ivoo написал(а):
А кто нибудь сталкивался с пробоемой что счет-фактура на уменьшение проведенная в модуле ММ отражается только в доп листе книги продаж и ни в какую не хочет отражать в текущем листе?
Коллеги, добрый вечер!!!
Очень нужна Ваша помощь!!!
Удалось ли стандартными средствами решить эту проблему???
Если удалось, то подскажите, пожалуйста, как?!
Или единственный выход - это самостоятельное изменение кода програвммы Книги Продаж???
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2012, 13:04
Коллеги, добрый день!
САП выпустил ноту от 21.03.2012: Note 1669066 - Statement N 1137 from 26.12.2011
В ней перечислены ноты, которые должны быть установлены, дабы реализовать в системе все требования постановления 1137.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2012, 14:47
Ср, авг 31 2011, 07:19
Интересно, кому-то удастся поставить до 01.04.2012?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 30 2012, 15:21
Ср, ноя 16 2011, 10:31
[s]
light написал(а):
Если в сбыте сформировать корректировочный с-ф с видом документа RV и с типом G2 (уменьшение цены), он автоматически попадает на основании ноты в книгу покупок.
Если в сбыте сформировать корректировочный с-ф с видом документа RV и с типом L2 (увеличение цены), он попадает в книгу продаж.
Если в сбыте сформировать корректировочный с-ф с видом документа RV и с типом L2 (увеличение цены) в разных налоговых периодах, он попадает в доп. лист книги продаж, при условии корректного заполнения в шапке документа полей "Ссылка", "ТекстЗглДокум".
Добрый день. Подскажи пожалуйста как в сбыте настроить привязку вида бух.документа к счету-фактуре? Что бы при формировании L2 или G2 формировался документ другого вида?
[/s]
Последний раз редактировалось darkduck Пт, мар 30 2012, 16:33, всего редактировалось 2 раз(а).
см.ниже
СообщениеДобавлено: Пт, мар 30 2012, 16:32
Пт, июл 08 2005, 13:07
Предупреждение по пп.1.6 и 1.8 "Правил ресурса".
Те, кто захочет ответить на поставленный вопрос, проследуют тем же путем.
СообщениеДобавлено: Сб, апр 14 2012, 12:37
Пт, мар 12 2010, 08:10
Коллеги! Скажите пожалуйста кто как решил проблему с попаданием минуса в 10 строку декларации после проведения корректировочных счетов-фактур? Может кто то уже "подломил" rfumsv00 и у него по виду документа падает в 130 строку корректировочные счета-фактуры??
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2012, 11:03
Пн, мар 26 2012, 16:55
Iskander написал(а):
light написал(а):
3. Декларация по НДС.
У нас пока не настроено, но план действий есть. В транзакциях OBCG, OBCH по коду налога, можно указать Дт, Кт.
По коду НДС1 Кт 68 счета, это книга продаж, код строки 010 (обычная реализация).
По коду НДС1 Дт 68 счета, это книга покупок, код строки 130 (коррект с-ф на уменьшение в сбыте).
У нас аналогично настроены авансы и там все работает. Новых кодов НДС не заводим.
Подскажите, пожалуйста, как именно вы настраиваете OBCG, OBCH? В частности, что нужно для попадения налога в строку 130?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2012, 11:24
В 130 строку попадает код налога с условием MWS S 97 в разделе D09, если в документе нет проводки НДС с "красным" сторно. Если же имеются автоматич.сгенерированные позиции позиции НДС с "красным сторно" (например, позиции 90-х счетов проведены "красны", позиция б/счета 68 НДС - черным сторно), все равно попадает в строку 010. Присоединяюсь к svorog-777, может, кому-нибудь удалось найти решение?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2012, 12:42
У меня в самом виде документа G2(кред. авизо для корр. сч.-факт) стоит индикатор "Без красного сторно". Получается не возникнет проблем с строкой 130? Или я в чем то не прав?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2012, 15:46
У нас бизнес не хочет разворачивать счета выручки, т.е. требование - чтобы на 90-х было красное сторно.
СообщениеДобавлено: Пн, май 21 2012, 10:17
Чт, фев 16 2012, 16:22
3. Для попадания корр. с.ф. в доп.листы книг покупок/продаж, в поле Текст заголовка (BKPF-BKTXT) необходимо прописать ссылку на оригинальный документ.
Подскажите, пожалуйста, как решился вопрос с прописыванием Текста заголовка BKPF-BKTXT в бух. документ? Вручную прописываете или может быть есть стандартные настройки?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, май 21 2012, 15:58
Пн, ноя 02 2009, 13:46
Добрый день! Согласно ноте 1638389, необходимо создать "for correction invoices: "ZK" for creditors and "ZD" for debtors" и выполнить настройки:
CoCd Type BillT HCt
RU01 ZK
RU01 ZD
RU01 RV G2
RU01 RV L2
RU01 ZK N
RU01 ZD N
Поясните, пожалуйста, "ZK" - это для счетов из ММ, а "ZD" - для счетов из модуля SD?
Или ZK - дополнительное кредитование из MM, а ZD - дополнительное дебетование из MM? Тогда из SD вид документа "RV"?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 03 2012, 11:42
Ср, ноя 17 2010, 16:45
Спасибо.
Я так понял, ZK и ZD это финансовые виды документов.
Если в ракурсе прописать только так:
RU01 ZK
RU01 ZD
то в книгу покупок\продаж будут попадать только документы, проведенные в FI.
Если еще добавить записи:
RU01 ZK N
RU01 ZD N
то в книгу покупок\продаж будут попадать документы, проведенные в MM. Только не понятно зачем два вида финансовых документов нужно для корректировок из MM. можно и одной строкой RU01 ZK N обойтись.
Если добавить записи:
RU01 RV G2
RU01 RV L2
то для двух видов SD-фактур будет создаваться один вид финансового документа.
У нас версия 4.6с с установленным 41 патчем. С исходящими корректировочными все корректно работает. С входящими корректировочными, проведенными через FI в книги ничего не попадает, а в журнале полученных с\ф нет ссылки на корр. с\ф у обычной с\ф. Через MM проводить корр. с\ф нет возможности. У кого-нибудь получилось реализовать учет входящих корректировочных с\ф через FI?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 03 2012, 13:10
Мы настроили так (версия 4.7).
"ZK" - для счетов из ММ. Операция "Доп.дебетование" (N) - для увеличения цен, Операция "Доп.кредитование" (N) - для уменьшения цен, Операция "Счет-фактура" (Q, R) - для излишков.
"ZD" - для счетов из модуля SD. Операция G2 - уменьшение цены, L2 - увеличение цены, ZREN - недостача, ZFOI - излишки.
Ракурс J_3RFV_CORR_INV настроили так:
RU01 ZK
RU01 ZD
RU01 ZK N
RU01 ZK Q
RU01 ZK R
RU01 ZD G2
RU01 ZD L2
RU01 ZD ZFOI
RU01 ZD ZREN
Пока бухгалтерия не жалуется. Все вроде попадет правильно в Книги и в Журнал. Все корректировки проводим через MM, SD.
Из FI мы не делаем корректировки, но судя по видеоконференциии SAP, чтобы правильно попало нужно в FI-документе, в поле "ТекстЗглДок", указать номер первоначального сф + год (10+4 знаков). В каждой материальной позиции корректировочного счета в поле "Текст", не скажу точно, но вроде документ+год+номер соответствующей позиции в первоначальном FI-документе. Даже если первоначальный счет проведен из ММ, в соответствующем ему FI-документе смотреть номер позиции. И еще есть какие-то требования по полю количество. Тяжелые требования для пользователя. Мы пробовали в тесте, все попадает.
