Текущее время: Вт, сен 22 2026, 12:06
 Заголовок сообщения: Ссылка на документ закупки при оплате
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2005, 09:12
Чт, авг 19 2004, 14:31
Здравствуйте.
Скажите, кто как решал следующую проблему: есть заказ на поставку в MM, делаем исходящий платеж или авансовый платеж. Там можно указать ссылку на документ закупки. Но при этом надо на каждую позицию документа закупки создавать отдельную позицию платежа в документе FI. При счете в 50 позиций бухгалтер повесится. Можно ли как-то при исходящем платеже просто сослаться на документ закупки вцелом, без детализации по позициям?
Система 4.7
virvit.ru
saphr.ru
 Заголовок сообщения: Re: Ссылка на документ закупки при оплате
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2005, 09:35
Чт, авг 26 2004, 05:04
VirVit написал:
Здравствуйте.
Система 4.7
Можно сослаться только на первую позицию, понятно что при этом стандартные отчеты работают не так как хотелось бы...
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2005, 13:45
VirVit, у Вас неправильно построен бизнес-процесс - бухалтер не должен быть инициатором платежа. Заявку или предварительный документ, или ТП, или ТАП создает по материалам и услугам инициатор платежа - держатель договора(или ответственный за данную группу закупок) и в этом случае попозиционный контроль необходим. А финансист или бухгалтер проверяет платеж в соответствии с финансовым планом и проводит его.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2005, 14:01
БП у нас российский :) Все в одном флаконе. Вы просто неверно меня поняли. Отдел снабжения вводит счет на оплату в систему (заказ на поставку). Директор утверждает (деблокирует). После этого кассир запускает отчет и видит какие счета можно оплатить. Она формирует бухг. документ - исходящий платеж. Если создавать авансовый платеж, ТАП, исх. платеж, то в нем можно указать докует основание платежа - счет на оплату в российской терминологии. Но я не могу в платеже указать просто документ закупки и общую сумму. Система требует расписать сумму по каждой позиции, а это очень долго!!!
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2005, 14:04
то есть мы хотим избежать двойной работы. Т.к. все цены уже введены в заказе на поставку, то хочется, чтобы либо все позиции автоматом копировались в последующие документы (как в контроле счетов), либо вводилась ссылка на счет и сумма счета, без попозиционого контроля.
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Сб, дек 10 2005, 11:51
Пн, сен 27 2004, 16:06
VirVit написал:
Абсолютно аналогичная история... :D АБАП Вам в руки и вперед :!:
Мы написали прогу, которая при указании документа закупки сама делает ТАП с тем же количеством позиций, что и заказ на поставку
СообщениеДобавлено: Сб, дек 10 2005, 15:51
AlexPl написал(а):
VirVit написал:
Нескромный вопрос. А через что делали ТАП программно? Через POSTING_INTERFACE_DOCUMENT не получается, т.к. она не обрабатывает транзакции FBV6, F-47 :-( Очень надо :(
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Сб, дек 10 2005, 16:39
VirVit написал:
был написан абап, который в фоне делал call transaction и заполнял все поля
СообщениеДобавлено: Пн, дек 12 2005, 17:48
VirVit, при таком коротком БП, Ваши требования справедливы. ABAP Вам в руки.
