Текущее время: Чт, сен 24 2026, 20:05
 Заголовок сообщения: Наименование контрагента по банковской карточке
СообщениеДобавлено: Ср, апр 12 2006, 11:29
В п/п в наименование получателя выводится наименование кредитора из полей NAME1-NAME4 из основной записи. Дело в том, что наших финансистов это не очень устраивает, у них в настоящей системе каждому расчетному счету соответствует свое наименование контрагента по банковской карточке, и именно оно идет в п/п. Они мотивируют тем, что у каждого банка свои требования, в том числе и к имени кредитора (как юр. лицо в банке зарегистрировалось, так банк и требует его указывать в п/п). Сталкивался ли с этим кто-нибудь?
Думали использовать для этого поле "Владелец счета" на экране "Платежные опрерации", но там всего 60 символов.
 Заголовок сообщения: Re: Наименование контрагента по банковской карточке  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, апр 12 2006, 20:42
Вс, окт 17 2004, 11:34
Банки построить, поля оставить в покое. Финансисты хорошо понимают язык денег, вот и объясните им, сколько такой зоопарк будет стоить на этапе разработки, тестирования и поддержки.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 12 2006, 21:26
Пт, июл 08 2005, 13:07
Согласен с Sedlo, что надо строить, только в данном случае строить надо не банки (или во вторую очередь банки), а финансистов.
В платежке юр.лицо должно быть указано в соответствии с Уставом. Вот только Устав у каждого юр.лица всего один, от расчетного счета он никак не зависит. Стало быть, и название всего одно. Поэтому будьте добры поставить в NAME1-4 именно название из Устава.
Кстати, это облегчит ведение НСИ, у вас не будет лишний раз заведено ООО "Рога и Копыта" как "Рога и копыта ООО" и "ООО РогаИКопыта".
Для примера попросите какого-нибудь контрагента со счетами в разных банках прислать вам официальное письмо с указанием полных реквизитов в каждом из банков. После этого сравните название.
Все вышесказанное относится только к ситуации с централизованными счетами организации. Если же у организации много подразделений со своими независимыми счетами (например, ОАО МГТС или ОАО РЖД), то в этом случае лучше заводить несколько кредиторов и объединять их на уровне кода концерна.
СообщениеДобавлено: Ср, май 02 2007, 10:51
Чт, дек 07 2006, 16:59
darkduck написал:
согласен что ведение НСИ облегчит, однако есть множество ситуевин, когда в уставе то так, то эдак, от вкривь то вкось. Поэтому кроме устава рекомендую провести анализ наименований, и добавить некие методики по правилам формализации и нормализации всех записей (новыфх и существующих), в которых опищите кавычки,пробелы и т.п. чтобы не было тут апостроф там кавычка, тут 2 пробела там 8. А потом смело дайте сие в руки тем кто вообще отвечает за контроль содержимого справочника, и живите себе в шоколаде, понимая что у вас ВЕЗДЕ единообразно принято называть ТАК. ;-)
