Текущее время: Чт, сен 24 2026, 04:29
 Заголовок сообщения: Курс валюты на момент поставки или фактурирования
СообщениеДобавлено: Ср, апр 19 2006, 18:25
Всем доброго дня !
Прошу прощения, возможно вопрос для ветки ММ, но, как по мне, ближе все же к FI
В заголовке заказа на приобретение в иностранной валюте проставлен курс (кстати если кто знает откеда он берется напишите - на дату заказа ничего подобного в таблице курсов нет :shock: ).
Проблема заключается в том, что при поступлении на склад, а далее и при фактурировании пересчет в валюту БЕ идет именно по этому курсу, а не по курсу на дату проводки.
Как побороть ???
ЗЫ: старшие товарищи подсказали посмотреть в сторону SPRO ... -> Основные параметры финансов -> БЕ -> Паралельные валюты -> Определение дополнительных внутренних валют. Мол есть там настройка "Вид даты пересчета" - поставить дату проводки. Но настройка 1-й внутренней валюты там серая и изменить не получается
:cry:
СообщениеДобавлено: Ср, апр 19 2006, 20:18
Пт, июл 08 2005, 13:07
Там же где стоит "непонятный" курс есть еще и галочка "фиксирован". Если эту галочку не ставить, то система (по идее) должна взять курс на дату проводки.
Кроме того, в MIRO, насколько я помню, курс можно указать и вручную.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 20 2006, 10:23
Галочку "фиксирован" не ставим.
А курс вручную указывать ... как то не правильно это - зачем тогда курсы вобще вести ! :?
Вобщем вроде решилась проблема.
Определение дополнительных валют похоже можно вести через табличку напрямую - T001A. Но до этого я даже и не дошел.
Решение заключалось в том, чтобы снять альтернативный курс EURX через транзакцию OBBS с пары EUR UAH и UAH EUR. После этого в заказ стал подтягиваться курс на дату заказа, а поступлние и фактурирование - на дату проводки.
Если что не корректно - пишите ! :wink:
