Текущее время: Чт, сен 24 2026, 14:08
 Заголовок сообщения: как нумеровать дебиторов, кредиторов и ДП
СообщениеДобавлено: Пн, июн 05 2006, 06:50
Пн, авг 22 2005, 11:56
помогите пожалуйста советом по вопросу:
имеется несколько групп счетов дебиторов, несколько групп счетов кредиторов, часть дебиторов и кредиторов связаны (для взаиморасчетов).
еще необходимо создать записи Деловых Партнеров для указания их в договорах аренды.
примерно как я себе представляю нумерацию:
Дебиторы:
А0001 - А9999 - Арендаторы
К0001 - К9999 - Клиенты
Д0001 - Д9999 - Прочие дебиторы
Кредиторы:
П0001 - П9999 - Поставщики
К0001 - К9999 - Прочие кредиторы
думаю что логично и удобно для пользователей будет если номера Деловых Партнеров будут совпадать с номерами дебиторов/кредиторов, какую практику можете посоветовать в данном случае?
пока смущает такой случай: как нумеровать делового партнера если он одновременно арендатор и поставщик?
Последний раз редактировалось mihail_c Пн, июн 05 2006, 08:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 05 2006, 08:22
Пт, апр 28 2006, 22:26
Может завести внешнюю нумерацию для всех этих групп, чтобы в каждом диапазоне соответствующий номер был присвоен одной фирме. типа K001 - кредитор ООО "Пупкин и КО", А001 арендатор ООО "Пупкин и КО"
СообщениеДобавлено: Пн, июн 05 2006, 09:00
а какой номер присваивать объекту Деловой Партнер чтобы не было путаницы? точнее какую впереди букву ставить?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 05 2006, 09:08
Ну поставьте две буквы ;))) BP например
Кстати, можно сделать небольшой юзер, чтобы отслеживал создание номеров
СообщениеДобавлено: Пн, июн 05 2006, 09:43
советую для нумерации использовать только цифры - это удобно, так как для набора кода используется только цифровая клавиатура. то же самое относится и к другим кодам (БЕ, счет ГК и проч.)
СообщениеДобавлено: Пн, июн 05 2006, 14:40
Пн, янв 23 2006, 11:54
А Вы используете тр.BP?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 05 2006, 17:51
TrOlka написала:
да.
думаю стоит ли ее использовать для централизованного создания дебиторов и кредиторов или нет? сейчас ДП используются только в модуле Недвижимость.
еще такой вопрос - стоит ли разбивать на интервалы номеров в зависимости от группы счетов, т.е. поставщики начинаются с буквы П, арендаторы начинаются с А, подрядчики - Р и т.д...?
хочется чтобы когда создавали новых контрагентов - номера дебитора и кредитора были одинаковые, но когда номера с префиксом - может возникнуть путаница?
т.е. например арендатор Иванов А1001 он же поставщик - логично присвоить номер П1001, а если до этого уже создали поставщика Петров с номером П1001? или ВСЕГДА создавать одновременно и дебитора и кредитора? но тогда не всегда известно к какой группе относить того или другого...
или лучше просто - все дебиторы - Д0001-Д9999, все кредиторы - К0001-К9999?
Последний раз редактировалось mihail_c Пн, июн 05 2006, 18:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 05 2006, 18:23
ну я бы не разбивала...
Если создать ДП - общее ведение, а затем создать его же в роли (дебитор, арендатор, кредитор и т.п., какие надо), то в ролях им присваиваются номера из разных диапазонов, но все равно они все связаны (в карточку дебитора автоматически попадает номер кредитора и наоборот). А при работе с дебиторами/кредиторами используются номера дебиторов/кредиторов, а не номер ДП.
Много мало не бывает. Бывает мало много.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 06 2006, 09:27
Пн, апр 25 2005, 11:34
Ales написал:
Это точно. Большинство пользователей, которые работают в системе будут набирать дебиторов/кредиторов по пол дня.
