Текущее время: Чт, сен 24 2026, 14:09
 Заголовок сообщения: Нумерация в кассовой книге
СообщениеДобавлено: Вт, авг 08 2006, 14:32
Ср, июн 07 2006, 11:41
Здравствуйте, уважаемые мэтры.
Я сейчас столкнулся с необходимостью автоматической нумерации кассовых ордеров. Номер для очередного ордера должен присвоиться при его сохранении и записаться в поле "XREF1" (к примеру). Сгенерировать очередной номер - не проблема, а вот вклиниться в работу системы в момент сохранения документа не получается. Ни одного юзер-экзита, ни одного события OpenFI я не смог найти. Пришлось сделать совсем по-дурному - номер присваивается во время просмотра квитанции. Результат - нумерация работает, но удовлетворения нет.
Подскажите как это сделать красивше.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 09 2006, 14:33
Пт, окт 07 2005, 09:10
Экзитов вроде нет, а на счет OpenFI ошибаетесь
1025 событие есть, наиболее часто используемое мною
вызов находится в SAPLFACI инклуд LFACIF47. Есть и другие
1130, 1120, 1050, 2910. Может не все срабатывают конечно, но 1025, 1130, 1120 проверил.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 09 2006, 15:28
Aval написал:
Насколько я понимаю, все эти события касаются проведения документа. Для моей задачи это поздно. Номер должен быть присвоен до проведения, т.е. во время сохранения документа, чтобы юзер смог его увидеть перед проведением.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 10 2006, 07:39
В этом случае согласен. На этапе сохранения "окон в Париж" нет.
 Заголовок сообщения: Re: Нумерация в кассовой книге
СообщениеДобавлено: Чт, авг 10 2006, 11:57
Ср, июн 22 2005, 15:56
Автоматическая нумерация это хорошо, но имейте ввиду возможные проблемы. Могут возникнуть "дыры" в нумерации, из-за выполнения отмены или сторно операций. А пропуск в нумерации кассовых документов не допускается. Все равно придется потом ручками править номера.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 10 2006, 15:41
Дело в том, что мне поставлена задача - организовать механизм автонумерации. Фаза обсуждений уже прошла и вопрос "быть или не быть" решен в пользу "быть". По поводу возможности возникновения дыр я в курсе. Это вопрос решаемый в 99% случаев.
Был бы очень признателен, если бы кто-нить подсказал как вклиниться в работу системы в момент сохранения документа.
СообщениеДобавлено: Сб, авг 12 2006, 17:14
Пт, июл 08 2005, 13:07
Опыт подсказывает, что НИКАК. Не стучитесь в закрытую дверь.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 15 2006, 06:41
Чт, авг 26 2004, 05:04
Мы копировали кассу в свой диапазон
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Пт, сен 15 2006, 16:25
Вт, май 23 2006, 07:00
artyom написал:
И это решило проблему ? Можно поподробнее о способе, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 15 2006, 19:30
David написал:
artyom написал:
Поподробнее: писать кассу самому под свои нужды. У меня на одном из проектов делали аналогично. Получилась клубничка. Загляденье, а не касса. :D К сожалению, в стандарте большинство задач не решается.
Обращу внимание на слово "писать", ибо править нецелесообразно. Накатывание любой ноты или тем более SP грозит обновлением интерфейсов, после чего взломанные правленные функциональные модули летят в дампы.
