Текущее время: Чт, сен 24 2026, 16:19
 Заголовок сообщения: OpenFI
СообщениеДобавлено: Пн, дек 11 2006, 18:10
Коллеги,
Выполняем проводку документа материала (поступление материала на склад),
соответственно он порождает документ бухгалтерии. Нам надо запустить свою функцию после формирования документа бухгалтерии. Почему-то ФМ на событии 1030 не работает, т.е. прога его вообще не запускает при выполнении через транзакцию MIGO.
Подскажите, каким механизмом лучше воспользоваться или событие которое заведомо срабатывает в бухгалтерии по таким документам?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: OpenFI
СообщениеДобавлено: Пн, дек 11 2006, 20:56
Пн, янв 24 2005, 16:22
Иван 99 написал(а):
Коллеги,
Спасибо.
А почему используете 1030, а не 1020?
P.S. Кстати, что означает "после формирования документа бухгалтерии"? Сейчас точного названия не скажу, но есть BAdI, которое для материалов выполняется после всех операций в FI (если нужно, то завтра на работе гляну).
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Пн, дек 11 2006, 22:59
Чт, окт 20 2005, 08:45
Вопрос: а что ваша функция, которую вы хотите запускать после формирования данных бухгалтерского документа, должна делать?
Если какие-то действия направленные на изменения этих данных, тогда вам надо запускать вашу функцию в update mode, если для заполнения собственных таблиц, то лучше всего подойдет RWIN-интерфейс событие
POST(как раз для этого предназначено). Ну и конечно же прав коллега Tetty, поищите подходящий бади, насколько мне известно в ММ их хватает :)
СообщениеДобавлено: Вт, дек 12 2006, 12:03
Спасибо за советы!
Воспользовались событием 1050 (RW интерфейс), пока хватило.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 12 2006, 13:00
Tetty написал:
Иван 99 написал(а):
Коллеги,
Спасибо.
>>> К нему был подвешен модуль для корреспонденции счетов РФ. Исключительно по инерции (работает и хорошо ))) )
>>> Означает, что все данные для бухгалтерского документа сформированы, поля внутренних таблиц заполнены и проверки выполнены, остается сделать запись документа в базу данных.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 13 2006, 14:59
Ср, сен 22 2004, 08:42
Про бади не подскажу, но если менять сам бух документ не нужно работает и такой вариант: http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=20018
