Текущее время: Чт, сен 24 2026, 12:14
 Заголовок сообщения: F110: выбор позиций при Частичном Выравнивании
СообщениеДобавлено: Вт, янв 09 2007, 19:14
Ср, фев 01 2006, 19:14
Провел фактуру и платеж, выравнял в режиме ЧАСТИЧНЫЙ ПЛАТЕЖ. При запуске F110 в предложение платежей попадают позиции фактуры (-1000) м платежа (100), а не остаток (-900).
Странно, предложение платежей работает только для выравнивания в режиме С ПОЗИЦИЕЙ ОСТАТКА?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 10 2007, 16:20
Вт, авг 17 2004, 09:48
У вас проблемы с выравниванием. Программа платежей работает по открытым позициям и не видит выровненных.
С уважением
Сергей
СообщениеДобавлено: Ср, май 28 2008, 20:04
Вт, окт 03 2006, 15:44
Sergey написал:
Так я не понял это проблема выравнивания?
Или все таки программа платежей не работает с частично выравненными фактурами?
Потому как у нас подобная проблема и не могу понять как же ее решить. :(
СообщениеДобавлено: Чт, май 29 2008, 09:21
Посмотрите ОП кредитора. Все что вы видите можно оплатить черезю F110 + коды ОГК для ОПдолжны быть указаны в способе платежа
С уважением
Сергей
 Заголовок сообщения: Re: F110: выбор позиций при Частичном Выравнивании
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2012, 14:28
Сб, ноя 04 2006, 22:45
Как известно, частично выровненные позиции например кредитора отображаются как открытые в FBL1N, и программа платежей оплачивает их на всю сумму без учета частичного платежа, это означает, что фактура может быть оплачена дважды - один раз частично и один раз полностю в F110. Кто-нибудь знает решение данной проблемы???
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2012, 15:24
Пт, июл 08 2005, 13:07
:shock: :shock: :shock:
Кому это известно? Мне - нет :!:
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2012, 15:43
Вс, июл 08 2012, 18:57
darkduck написал:
Согласен. У меня счет-фактура оплачивается через F110 с учетом частичных выравниваний.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 07 2012, 12:46
Ср, авг 04 2010, 15:10
Коллеги, вы что-то тут панику развели!
Программа F110 отлично работает и с позициями, выровненными методом частичного платежа, и с позициями, выровненными методом с позицией остатка.
И никаких проблем с ней нет.
Если у вас что-то работает неправильно, значит это проблема настроек.
По существу вопроса:
-1000+100 = -900
Оплата у вас пройдет на нужную вам сумму.
Программа платежей анализирует открытую позицию (1000), видит, что она частично выровнена (100), поэтому в предложении по платежам отражает обе позиции, но оплата пройдет именно на 900.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 15 2013, 19:17
Вт, янв 15 2013, 18:58
Adelle написала:
Подскажите, что стоит проверить в ситуации, когда частичный платеж постоянно попадает в исключение? При этом, если его не включить в предложение платежа вручную, при апп с проводкой формируется платеж на всю сумму фактуры и выравнивает ее. Всегда считал, что настройка учесть ссылку на счет фактуру не должна была допустить подобного выравнивания.
