Текущее время: Пт, сен 25 2026, 03:15
 Заголовок сообщения: Альтернативные счета
СообщениеДобавлено: Пн, июл 23 2007, 16:15
Пн, июл 23 2007, 15:51
Здравствуйте
Подскажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что вопрос отражения различных по сути операций (в традиционной бухгалтерии разграничиваемых субсчетами) для отдельного дебитора/кредитора решается присвоением альтернвтивного контрольного счета контрольному счету этого дебитора/кредитора ? То есть это производится именно на уровне плана счетов, а не присвоением еще одного контр.счета для субъекта ? Как в ERP делать проводки по этим альтернативным счетам ? Для основного контрольного счета включил опцию "Контр.счет готов к вводу", но что это дает ? (нигде ничего интерфейсно не изменилось, а счет по-прежнему берет контрольный из основной записи дебитора/кредитора).
И еще подвопрос - упомянутый выше альтернативный счет и счет ОГК - это синонимы ? Если это так, то как посмотреть соответствие альт.счетов (счетов ОГК) и контрольных счетов ГК ?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 23 2007, 23:30
Пт, июл 08 2005, 13:07
Настройка альтернативных контрольных счетов (замена счетов) находится в соответствующем разделе меню SPRO - Финансы - Бухгалтерия дебиторов и кредиторов - Бизнес-операции.
При вводе проводки в FB01/FB60/FB70 поле "Контрольный счет" становится доступным для ввода, и тогда его можно заменить на тот, который необходим (из списка настроенных замен).
Еще рекомендую глянуть:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=16036
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=22058
СообщениеДобавлено: Чт, июл 26 2007, 13:34
darkduck написал:
Большое спасибо за подсказку!
