Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:40
 Заголовок сообщения: КПП в счф и ПП (при наличии подразделений в БЕ)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 18 2007, 11:00
Чт, апр 26 2007, 10:15
1. Решал ли кто-то проблему с отражением КПП в счф в том случае если у одной БЕ есть несколько КПП (подразделений,филиалов)?
2. Такой же вопрос про КПП в платежных поручениях?
 Заголовок сообщения: Re: КПП в счф и ПП (при наличии подразделений в БЕ)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 18 2007, 11:01
Пт, авг 20 2004, 23:46
kati написал(а):
Просто создайте доп. условия в таблице T001I, КПП под них в T001Z и напишите соответствующую программу печати :)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 18 2007, 11:18
уважаемый RSM!
Не могли бы поподробнее....
СообщениеДобавлено: Чт, окт 18 2007, 11:48
kati написал(а):
уважаемый RSM!
Есть две таблицы, в которых настраиваются доп. текстовые параметры БЕ (которые Вы, в частности, видите, в настроечной транзакции БЕ на экране доп. текстов).
Транзакций для их ведения я, увы, не знаю, новые записи создаю через SE16.
Сначала в T001I создаете параметр, который хотите использовать (например - KPP1, KPP2, KPP3, etc). Присваиваете ему нужную длину и ISO-код (код страны).
После этого в T001Z можно завести значения для этих параметров в разрезе БЕ.
Дальше в программе печати нужно прописать условие, при котором в том или ином случае из T001Z будет браться тот или иной КПП (по сочетанию БЕ - параметр).
Сорри, русской системы под рукой нет, не могу точнее описать. Если хотите, могу по скайпу поподробнее объяснить, но на самом деле там все очень просто :) Из этой таблицы, как правило, тянут ИНН, КПП и прочие коды во все печатные формы, там даже есть под них условия, нужно просто для данного случая расширить их список.
Подобная тема обсуждалась здесь: http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=15643
