Текущее время: Пт, сен 25 2026, 10:35
 Заголовок сообщения: Подстановка МВЗ автоматически
СообщениеДобавлено: Сб, окт 20 2007, 12:27
Пн, авг 23 2004, 18:37
Кто-нибудь решал задачу автоматической постановки МВЗ для позиций в транзакциях FB60, fb70 и т.п. на основании некоего алгоритма (МВЗ дебитора или кредитора-сотрудника, выбранного в заголовке)? Можно ли реализовать это красиво и удобно для пользователя, без использования технических МВЗ(заказов) для каждой БЕ, которые потом будут замещаться при проводке?
 Заголовок сообщения: Re: Подстановка МВЗ автоматически
СообщениеДобавлено: Сб, окт 20 2007, 13:43
Вс, окт 17 2004, 11:34
Давно этим занимался, но идею вроде понял.
В настройках контроллинга есть такая ветка Actual posting, а в ней настройка что-то вроде Edit Automatic Account Assignment. В случае чего можно биноклем найти. Она позволяет присвоить МВЗ счету результата (что в контроллинге называется видом затрат). Проводки по дебитору или кредитору делаются на счет наличия. Поэтому через ту контроллинговую настройку МВЗ присвоить нельзя. В общем случае можно повесить замещение. Но в современных версиях, как я понимаю, есть много других инструментов сделать то же самое:
1. Определить, когда подставлять
2. Если это самое условие из п.1 выполено, описывается, что именно сделать
СообщениеДобавлено: Пн, окт 22 2007, 08:37
Пн, фев 14 2005, 17:16
Стандартная транзакция - okb9.
Но, как правильно написал Sadlo, эту транзакцию можно использовать только для видов затрат.
Для МВП (для МВЗ не знаю, не пробовала) можно использовать инструмент сплиттинга. Может, он сможет помочь.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2007, 14:44
Пт, авг 20 2004, 23:46
Посмотрите ноту 105024 - если Вы вставите в текст User Exit'a доп. условие со ссылкой на другую таблицу подстановки и пропишете в коде экзита, как считывать первую позицию, то это может заработать.
У меня сейчас эта схема работает без модификаций - я открыл OKB9 на прямое ведение в продуктиве, подставляю через нее заказы и МВЗ, так как у нас много БЕ на 1 КЕ.
