Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:15
 Заголовок сообщения: опять налоговый агент и НДС
СообщениеДобавлено: Пт, мар 14 2008, 11:36
Пн, авг 22 2005, 11:56
Здравствуйте, коллеги,
тема поднималась уже на форуме, но все равно есть еще темные моменты, по поводу того, как это правильно сделать.
схема, описанная в http://help.sap.com/saphelp_erp60_sp/he ... ameset.htm ясности не принесла.
вопрос такой: как правильно настроить коды НДС для налогового агента. Сумма уплаченная налоговой должна попадать в книгу покупок и в книгу продаж, а также в декларацию.
Условие для принятия НДС к вычету - фактическая уплата НДС, т.е. получается нужно использовать 25-ю программу, но по вышеприведенной ссылке про нее ни слова, там говорится про использование стандартного кода НДС P2->PC.
Большая просьба - опишите как нужно настроить коды НДС для этого?
Видел ссылки на документ "Учет НДС по нетиповым операциями" но на портале service.sap.com он не доступен..
СообщениеДобавлено: Ср, мар 19 2008, 21:31
Пн, окт 29 2007, 16:37
У меня есть этот документ. Не знаю, может уже несколько устаревший. Если хотите, могу скинуть.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 17 2008, 06:01
уточняющие вопросы:
когда выполняем проводку начисления НДС и удержания его с кредитора Дт 60 Кт 68 - если выполняется проводка на счет 68 "Начислен НДС" - то он попадает в книгу продаж и декларацию, но не обрабатывается АПП. Если выполняется проводка на 68-й счет контрольный для кредитора (налоговая-таможня), то наоборот: обрабатывается АПП, но не попадает в книги и декларацию.
Как лучше поступить?
еще вопрос - как я понимаю нужно печатать внутренний счет-фактуру по данной операции, и он должен попадать в книгу продаж. Проблема в том, что там печатается имя покупателя - иностранного кредитора, а надо печатать наименование собственного юр. лица, как этого добиться?
сам же и отвечаю:
Как известно, по общему правилу зачет сумм НДС производится налогоплательщиком только при наличии счета-фактуры продавца. Однако формулировка абз. 1 п. 1 ст. 172 НК РФ прямо говорит о том, что вычет сумм НДС, удержанных налоговыми агентами в порядке, предусмотренном ст. 161 НК РФ, и перечисленных ими в бюджет, может производиться без счетов-фактур на основании любых иных документов, подтверждающих факт удержания и уплаты налога.
Кроме того, ст. 169 НК РФ, специально посвященная счетам-фактурам, предусматривает их обязательное составление только самими налогоплательщиками и не обязывает налогоплательщиков, исполняющих обязанности налоговых агентов, в тех случаях, когда он является покупателем товаров (работ, услуг, включая аренду), выписывать какие-либо счета-фактуры и регистрировать их в книге покупок и в книге продаж.
Правила ведения журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж при расчетах по НДС, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 2 декабря 2000 г. N 914, также напрямую не обязывают налогоплательщиков, исполняющих обязанности налоговых агентов по НДС, выписывать какие-либо счета-фактуры и регистрировать их в книге покупок и в книге продаж.
Право на зачет в таких ситуациях сумм НДС без наличия счетов-фактур было подтверждено и Конституционным судом РФ.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 17 2008, 08:53
Вт, ноя 29 2005, 22:07
уточняющие вопросы:
Если я Вас правильно понял, вопрос касается проводок по входящему НДС и формирование задолженности перед налоговой...
В этом случае возможен следующий вариант:
исходные документы создают проводки начисления НДС (при этом данные попадают в налоговую отчетность), затем вручную делаются проводки на закрывающий счет НДС со всех НДС-х счетов. А затем уже формируется счет-начисление для фиксирования задолженности перед бюджетом (или наоборот - задолженности бюджета перед нами)...
СообщениеДобавлено: Чт, апр 17 2008, 13:06
не совсем.
при ситуации с налоговым агентом нужно оплатить задолженность поставщику + НДС в бюджет одновременно. Оплата идет через АПП: задолженности кредитору - по счет-фактуре, а как заставить АПП формировать платежи НДС в бюджет? пока вижу один вариант - ввести ТАП на сумму НДС в бюджет, но тогда получается два документа несущих один смысл: Дт 60 Кт 68 и ТАП, хочется узнать более правильные варианты.
