Текущее время: Пт, сен 25 2026, 16:20
 Заголовок сообщения: Выравнивание памятных позиций ТАП Кредиторов
СообщениеДобавлено: Ср, май 21 2008, 14:33
Пн, ноя 19 2007, 13:19
Добрый день, коллеги.
Ситуация такая:
1. Создали ТАП Кредитору
2. На основании ТАП создали платёжку
3. При обработке банковской выписки платёж выровняли не с ТАПом, а с реальной счёт-фактурой, которую оплатили.
В результате памятная позиция ТАПа осталась висеть в списке ОП.
Переходит она в список выровненных позиций только если в FEBAN при выравнивании указать ТАП.
Существует ли какой-то способ выровнять такие памятные ОП ? (Нужно, чтоб они в отчёте по позициям Кредитора с платежами не дублировались).
Через FB08 этот ТАП не удаляется, ругается что по нему есть платёжное поручение. Другие мои попытки как-то его удалить или выровнять тоже к внятным результатам не привели :(...
СообщениеДобавлено: Ср, май 21 2008, 17:04
Вт, сен 26 2006, 12:20
выравняли вручную или у вас настроен хитрый алгоритм интерпритации для ЭБВ ?
вообще, правильнее выарвнивать аванс с ТАП, если быть точнее - проводить аванс на основании ТАП. Используется алгоритм интерпритации 029.
в F110 попробуйте удалить п\п
Среда-> платёжные поручения-> удалить
СообщениеДобавлено: Ср, май 21 2008, 18:12
Пн, фев 14 2005, 17:16
Согласна с коллегой - ТАП выравнивается с авансом. А аванс уже потом выравнивается с фактурой.
Если у вас идет постоплата, то два способа:
- либо формируйте платежку в АПП на основании счета-фактуры
- либо (если фактура не должна быть оплачена полностью), используйте Требование платежа F-59.
На мой взгляд, использовать ТАП для постоплаты - методологически не верно.
СообщениеДобавлено: Чт, май 22 2008, 06:52
Коллеги, большое спасибо за оперативные ответы !
- выровняли вручную, никаких хитрых алгоритмов нет
Т.е., насколько я понимаю, других способов кроме как удалить ПП и ТАП, не известно ? Я думал например как-то создать другую памятную позицию по Дебету и выровнять с ТАПом :) Но памятные позиции только ТАПами получается создать :cry: Неужели нет способа создавать/выравнивать их через любимые FB01 / FB05 ? :cry:
И не совсем уже по теме вопрос:
При формировании ТАПа туда (в тексты документа) заносится текст платежа, который попадает в Платёжное поручение, например: "Оплата за такие-то ТМЦ по счёту № 1,2,3 от таких-то дат, и т.д...." А при формировании платежей на основании полученных счетов-фактур - куда эти данные заносить ? Из опыта - это единый стандарт какой-то или на разных проектах по разному настраивается ? У нас для печати Платёжек используется какая-то Z-прога...
