Текущее время: Сб, сен 26 2026, 01:01
 Заголовок сообщения: MIRO тянет не тот счет, но не всегда!
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 09:40
Ср, мар 21 2007, 17:32
Подскажите, в чем может быть дело, если при фактурировании в MIRO иногда подтягтвается верный счет (например 15....), но порой по непонятным причиным подтягивается счет 35......, что неверно!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!!
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 11:22
Пт, июл 08 2005, 13:07
Если Вы делаете MIRO после MIGO или ML81N, то сумма по заказу (она же сумма в MIGO / ML81N) пойдет на 15й счет. Разница между этой суммой и суммой с/ф пойдет сразу на счет затрат, указанный в заказе.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 07 2008, 08:26
В тои и дело, что в некоторых редких случаях при фактурировании в МИРО подтянулся не 15 счет, а 35. Есть несколько таких документов. Визуально не вижу разницы с другими "правильными" фактурами.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 07 2008, 09:42
Проверьте Заказ на поставку. Есть ли к нему поступление материала/услуги, не отсторнировано ли оно. Пообщайтесь с ММщиками... Может они тоже чего скажут... :?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 07 2008, 15:47
Пт, ноя 07 2008, 15:35
Посмотрите Заказ на поставку - позиция подробно. Нет ли там закладки "Контировка"?
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 08 2008, 10:42
Чт, май 19 2005, 17:50
Может быть в тех документах, где подтягивается 35-й счет, Вы закупаете услуги, а там, где 15 - материалы?
Или у Вас для одной и той же номенклатуры разные счета подставляются?
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 08 2008, 14:57
Пн, фев 14 2005, 17:16
Всегда есть уникальный ключ, который определяет подстановку счета.
Проверьте настройки в таблице T030 для данных счетов. А потом проверьте эти параметры в своих заказах на поставку.
Также в заказе на поставку можно вручную проставить затратный счет и контировку (при инвестиционных бизнес-процессах РО сам требует укакзать ему затратный счет и инвестиционный заказ). Не помню, чем это определяется.
Разница в заказах в любом случае где-то есть.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 10 2008, 18:00
Вт, окт 10 2006, 16:37
Прямая проводка в фактуре без 15 счета на счет затрат идет в случае когда в фактурируемой позиции заказа на закладке "Поставка" стоит галка "ПМ/без оценки". Галка означает, что при проводке поступления в MIGO или ML81N не будет проводок, а все проводки пройдут в счет фактуре: напр, Дт35 Кт60.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 10:53
Если ПМ делается без оценки и проводка идет на 35 счет, то в заказе на поставку еще должна быть указана контировка на МВЗ, заказ или СПП, иначе только в T030 дело
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 21:08
Тоже не всегда. Есть стандартный тип контировки "U", который позволяет не указывать никакой контировки. А указвыается она уже при приемке, например, в ML81N: там мы указываем уже все что хотим.
