Текущее время: Сб, сен 26 2026, 00:13
 Заголовок сообщения: НДС-Космос
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 15:48
Вт, июл 24 2007, 16:23
Добрый день коллеги,
Подскажите пожалуйста как настроить следующий код налога:
НДС - реализация основн. продукции (внутр рынок)- космос.
Ставка - 0%
Проводка в сч/ф - Д62 к 90111
Метод начисления - "по оплате". (хотя с 2006г все операции по реализации должны отражаться по методу "по отгрузке", на предприятии есть еще операции, которые ведутся "по оплате"(командировки)).
Возможно ли такое настроить?
Версия системы 4.6.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 15:50
Пт, июл 08 2005, 13:07
Непонятно какое отношение 62й счет имеет к командировкам... :?
И какое отношение командировки имеют к методу "по оплате"... :?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 16:02
Бухгалтерия принесла перечень операций по отражению выручки от реализации услуг. В данном перечне в том числе и командировки были.
А указанные в сообщении проводки - сч/ф на оказание услуг. НДС должен начисляться "по оплате".
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 16:07
На основании чего у Вас НДС начисляется "по оплате"? По-моему, вся Россия принудительно перешла на "отгрузку". Поинтересуйтесь у бухгалтерии.
Также рекомендую почитать данный форум и САПовскую документацию на тему J_3RUMSV25, она же "25я программа".
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 16:46
Вт, сен 25 2007, 09:47
darkduck написал:
По командировочным и представительским расходам остался метод "по оплате"...
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 16:55
Бухгалтерия принесла перечень опрераций по отражению выручки от реализации по услугам/продукции, в том числе и входят ккие-то необычные командировки.
В сообщении была указана проводка - сч/ф на оказание услуг. Наше предприятие выполняет работы...... Начилять НДС по таким сч/ф необходимо по оплате.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 16:57
В этом и проблема - что вся страна работает "по отгрузке", а в данном случае бухгалтерия утверждает, что НДС надо начислять по оплате
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 17:15
darkduck написал:
Именно она предназначена для отслеживания оплаты.
2sas: Командировочные и представительские не относятся к теме "НДС-космос", тем более к выручке. Конечно, если компания не в Звездном городке или на Байконуре... :lol:
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 07 2008, 09:41
Вопрос как настроить такой налог:
Сч/ф исходящий, значит и налог должен быть исходящим, но как я понимаю, для того, чтобы налог отражался "по оплате" необходимо создать предварительный налог, к нему - целевой. Но у счета 62* разрешен только исходящий налог и поэтому, создавая сч/ф по 62* счету, необходимо указывать исходящий.
Если я ошибаюсь, то подскажите пожалуйста правильный вариант.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 07 2008, 09:54
Налоговая категория у 62* должна быть "+". То же самое у 901*.
В соответствующем поле характеристик предварительного кода налога указывается целевой код.
По-моему, в некоторых случаях еще нужно было при 0% ставке НДС для каких-то целей отдельно прокручивать базу. В этом случае в коде предварительном коде налога будут операции MWS, ZUD, ZUK. В целевом коде - только MWS.
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 08 2008, 14:51
Пн, фев 14 2005, 17:16
Насколько я понимаю, речь идет о стать 164 НК РФ. Налогооблажение производится по налоговой ставке 0% при реализации... пункт 5: работ / услуг выполняемых / оказываемых непосредственно в космическом пространстве, а также комплекса подготовительных наземных работ / услуг и т.д.
Никогда с этим не имела дела, но по сути данная реализация очень близка к эспорту. Как и по экспорту в соответствии с пунктом 7 статьи 165 среди документов, подтверждающих право на ставку 0% , есть банковская выписка.
Думаю, к командировкам это не имеет отношения.
Системы под рукой нет. Поищите по форуму и на САП сайте документацию по реализации экспортных операций. Насколько помню, там три строки в коде налога должно быть: олна со ставкой ноль, а две другие база налога по техническим счетам. Если пкает документов не соберете, то нужно будет делать начисление по ставке 18%, поэтому в системе нужно справочно хранить базу, с которой потом, если придется, делается начисление.
