Текущее время: Сб, сен 26 2026, 00:13
 Заголовок сообщения: Fagl_fc_val - переоценка валюты
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 07 2008, 15:36
Пт, ноя 07 2008, 15:32
Народ, подскажите , как настроить красное сторно для сторно при переоценке валюты по вышеуказанной транзакции . Когда система сторнирует первым днем следующего месяца.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 07 2008, 15:41
Пт, июл 08 2005, 13:07
А зачем??? :shock:
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 07 2008, 15:52
бугалтерия не хочет чтобы увеличивались обороты по счетам при сторно !
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 07 2008, 16:20
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?p=105548#105548
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=32871
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 07 2008, 16:34
Спасибо большое . Ответ ясен
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 07 2008, 16:38
Теперь возник следующий вопрос , если я делаю скинуть оценку , система сторнирует проводки опять же черным сторно а не красным , как быть в этой ситуации ??? это уже не следующий период а этот же ...
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 07 2008, 17:03
Если Вы выбираете опцию "Reset valuation", то у вас там рядом есть и поле для кода причины сторно.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 11 2008, 12:23
Но там написано причина сторно и в скобках (сальдо ) я так понимаю оно сторнирует документы для оценки сальдо в валюте , а если я использую только оценку открытых позиций , оно мне сделает красное сторно документов указав я галочку нужную с причиной сторно???
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 11 2008, 13:10
Откорректируйте, пожалуйста, с соблюдением п.1.6 "Правил ресурса..."
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 11 2008, 13:26
Извиняюсь ,
я имел ввиду ситуацию когда я делаю оценку открытых позиций без использования оценки сальдо по счетам . И когда мне нужно сделать сброс оценки если я укажу причину сторно - красное сторно сделает ли мне система сброс оценки и сторно (красное) для оцененных открытых позиций по контрагентам и счетам ГК . Так как там возле галочки Причина сторно стоит в скобках - сальдо . я думал что оно делает сторно красное только для оценки сальдо счетов. так ли это ? или же все таки система сделает также красное сторно и для оценки открытых позиций?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 11 2008, 13:35
Галочка для сброса оценки имеет достаточно хорошую документацию.
Неужели это так сложно протестировать самому? Почему Вам проще написать вопрос сюда, чем почитать документацию и провести самостоятельный эксперимент? :evil:
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 11 2008, 14:12
Все тестировалось , потому и написал вопрос . КОгда я сделал сброс оценки , у меня обороты по счетам полезли (то есть делается черное сторно ) при это ставил причину сторно (сальдо ) = красное сторно , я задал вопрос , как сделать или можно ли вообще сделать так чтобы при сбросе оценки у меня документы сторнировались красным сторно , если оценка была только по открытым позициям контрагентов и счетов . Оценка сальдо не использовалась .
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 11 2008, 15:16
По-моему, на этот вопрос Вы ответ уже нашли:
