Текущее время: Сб, сен 26 2026, 05:29
 Заголовок сообщения: Замещении в позиции остатка при автоматическом выравнивании
СообщениеДобавлено: Чт, июл 09 2009, 09:54
Вт, сен 25 2007, 17:48
Подскажите, пожалуйста, как сделать, чтобы в позицию остатка в поле xref1 прописывалось значение поля xref1 выравниваемого документа при автоматическом выравнивании. Если выравнивание без остатка - все ок, а если с остатком все поля xref1 в образовавшемся документе остатка пустые :(
 Заголовок сообщения: Re: Замещении в позиции остатка при автоматическом выравнивании
СообщениеДобавлено: Пн, июл 13 2009, 12:30
Вт, янв 23 2007, 09:09
Попробуйте применить правила выравнивания
Путь в SPRO:
Бухгалтерия Главной книги
Бизнес-операции
Выравнивание открытых позиций
Определение правил выравнивания
Присвоение правил выравнивания видам счетов
 Заголовок сообщения: Re: Замещении в позиции остатка при автоматическом выравнивании  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, июл 14 2009, 17:43
сделали абапом.
