Текущее время: Сб, сен 26 2026, 05:29
 Заголовок сообщения: сторнирование документов в двух балансовых едницах
СообщениеДобавлено: Сб, авг 29 2009, 14:31
Сб, авг 29 2009, 13:56
:?: :?: :?: Обращаюсь за советом и помощью. Ситуация. Перед бухгалтером стояла задача выровнить в транзакции F-44 начисление подоходного налога в БЕ филиала (свернуть ОДТ счета "НФДЛ" с ОКТ счета "НДФЛ", таким образом, чтобы в БЕ филиала остался нулевой остаток). Однако, была использована транзакция z_fi_firepdolj (могу ошибиться в названии, знаю что, это аналог транзакции FB05 - проводка с автоматическим выравниванием). Тем самым возникла ошибка: задвоение оборотов по Дт и Кт счета 79. Как быть? Что делать? :roll: :roll: :roll:
 Заголовок сообщения: Re: сторнирование документов в двух балансовых едницах
СообщениеДобавлено: Вс, авг 30 2009, 15:42
Вс, окт 17 2004, 11:34
Поскольку операция, которая была выполнена, начинается на Z*, это означает, что это Ваша местная разработка. Что в ней делается - кроме разработчика никто не знает.
FB05 - проводка с выравниванием. Как ее модифицировал Ваш разработчик - лучше узнать у самого разработчика (он же программист, АВАРер)
СообщениеДобавлено: Пн, авг 31 2009, 00:47
Чт, окт 16 2008, 16:50
Если у вас только задвоились обороты, но сальдо при этом верное, тогда ничего делать с этим не нужно. Единственное, нужно разобраться как работает ваша Z* программа и исправть в ней то, что она делает неверно.
Если сальдо неверное, нужно провести отмену выравнивания со сторнированием документов (тр FBRA, если, конечно, вы не используете еще какого-нибудь аналога). Далее исправить поблемы с вашей транзакцией и провести документы снова.
А вообще лучше убедить заказчика использовать стандартные транзакции. Это и надежнее, и спокойнее для всех :)
"Каждый хочет, чтобы правда была на его стороне, но не каждый хочет быть на стороне правды". Ричард Уэйтли
Последний раз редактировалось darkduck Пн, авг 31 2009, 18:33, всего редактировалось 1 раз.
орфография и пунктуация
