Текущее время: Сб, сен 26 2026, 05:29
 Заголовок сообщения: Объединение Кредиторов/Дебиторов?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 06 2009, 22:03
Пт, ноя 06 2009, 21:45
Как избавиться от дублей?
Нет ли транзакции для автоматического объединения двух задублированных Кредиторов/Дебиторов в одного (например, ООО "Ромашка" и "Ромашка" ООО)? Если вручную, то кто как делает перенос операций?
 Заголовок сообщения: Re: Объединение Кредиторов/Дебиторов?
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 07 2009, 01:04
Пт, июл 08 2005, 13:07
По-моему, дублей быть не должно, если в компании нормально работает подразделение, ответственное за ведение НСИ, в том числе основных записей дебиторов и кредиторов. Проще проблему не создавать, чем потом решать.
Что касается транзакции объединения, ее нет. Есть ручная операция "Перенос проводки с выравниванием". Пользуйтесь на здоровье.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 10 2009, 13:10
Чт, окт 11 2007, 11:33
Такой транзакции нет. Содрудник, который занимается ведением основных записей кредиторов/дебиторов должен, используя несколько вариантов поиска постараться отискать контрагента и только убедившись в том, что его нет в системе создать новую основную запись. (Занудное занятие) РЕШЕНИЕ: Можно написать отчёт который будет выявлять одинаковые ОЗ. Например, если это в России, то по ИНН.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 10 2009, 13:51
Пт, фев 29 2008, 12:42
В системе Галактика есть такое объединение. Но и там пользоваться надо ооочень аккуратно. Могут легко "поехать" отчеты. В системе SAP такого нет. Можно установить метки блокирования или удаления. Перенести задолженность с одного на другого. Можно заархивировать (физически удалить запись) только если не было по дебиторам никаких движений. И по кредиторам. Но кредиторов мне удавалось удалить только если не было у них ни одного закупочного ракурса открыто.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 11 2009, 07:12
Вт, фев 21 2006, 05:12
Лучше сделать проверку ИНН при создании дебитора/кредитора на совпадение с уже существующими. А еще правильней проверять связку ИНН и КПП.
По уже имеющимся дублям, как уже сказали, перенос с выравниванием и блокирование.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 11 2009, 07:35
Чт, май 04 2006, 07:35
А вы попробуйте во всех во всех таблицах поменять один код на другой, а потом нам расскажите, что получилось. Думаю, тоже должно получиться
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 11 2009, 14:40
:shock: :shock: :shock:
