Текущее время: Пн, сен 21 2026, 06:09
 Заголовок сообщения: Валюта концерна
СообщениеДобавлено: Ср, июн 08 2005, 17:54
Ср, апр 13 2005, 16:38
Народ! Подскажите, в чем может быть дело. Для БЕ как валюта концерна прописан доллар.
Делаем проводку в долларах, входим в транзакцию "просмотр позиций", и видим, что сумма в валюте документа (=доллары) и во второй внутренней валюте (тоже = доллары) не совпадают (на копейки, но тем не менее!!!)!!!
В чем может быть причина? Или я чего-то не понимаю?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 08 2005, 19:09
Чт, ноя 04 2004, 20:42
Возможно она пересчитывается через валюту балансовой единицы ?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 08 2005, 19:15
Администратор
Администратор
Ср, сен 01 2004, 09:12
Скорее всего так и есть. Пересчет туда, а потом обратно и дает маленькую погрешность на округлениях.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 09 2005, 07:00
Пн, дек 13 2004, 13:58
А вот ещё вопрос:
1 внутренняя валюта у нас - валюта Бе (тенге), 2 внутрення валюта - валюта концерна (доллар). Как правильно настроить вторую валюту? Пересчет исходя из валюты транзакции или исходя из 1 внутренней валюты? (курсы мы при этом заносим - тенге ко всем остальным валютам)
СообщениеДобавлено: Чт, июн 09 2005, 13:57
Так это зависит от целей. Если вести параллельный учет в классическом виде, то лучше иметь пересчет из валюты транзакции.
Пересчет из 1 валюты актуален когда мы хотим иметь аналог рублевого баланса (пардон, тенгового :wink: ), но в другой валюте
