Текущее время: Сб, сен 26 2026, 01:54
 Заголовок сообщения: Вопросы по выравниванию документов
СообщениеДобавлено: Вт, янв 12 2010, 10:48
Чт, ноя 08 2007, 10:36
1) Может ли быть оплата без выравниваниями, например через fb01?
2) Обязательно ли аванс проводится с буквой А , можно ли считать ошибкой если без буквы или через другую транзакцию?
3) Документ выравнивания только отдельным документом или может быть документ отгрузки с выравниваниями
В чем разница идля чего это применяется ?
спасибо заранее за ответы !
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы по выравниванию документов
СообщениеДобавлено: Вт, янв 12 2010, 17:01
Вт, авг 15 2006, 19:37
в принципе можно, вопрос в том какие функциональности используете (например если активирован FI-FM, то необходимо в случае отсутствия выравнивания на инвойс, надо настраивать константы) и чего хотите от этой оплаты получить, помимо факта самой проводки (например, если это постоплата, то без выравнивания на инвойс, будут висеть открытые задолженности, что отразиться в отчетах по кредиторке/дебиторке, и реклассе при закрытии периода и т.д.)
под "буквой А" Вы видимо имеете ввиду код ОГК - буква может быть любой и даже цифра :), главное чтобы тип кода ОГК был авансовый
Вы имеется ввиду отгузку или инвойс? в отгрузке нет позиций по контрагенту или Вы хотите выравнивать основные неконтрольные счета?
The thing I hate about an argument is that it always interrupts a discussion.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 18 2010, 15:44
Пн, янв 18 2010, 10:43
1. Конечно может. Нет взаимосвязи между выравниванием и самим фактом оплаты. Выравнивание - это способ указания связи между фактурой и оплатой;
2. Советую зайти в транзакцию FBKP, автоматические проводки и разобраться для чего нужны эти "буквы", а то наделаете, а под конец года придется все переделывать;
3. Немного не понятен вопрос. Но судя по всему вы спрашивали - может ли быть один и тот же документ одновременно быть док-том отгрузки и док-том выравнивания. Теоретически может (если сделать его через FB05), практически - маловероятно - скорее вы встретите выравнивание в виде отдельного документа.
