Текущее время: Чт, авг 27 2026, 14:46
 Заголовок сообщения: Перекачка данных НУ
СообщениеДобавлено: Пт, фев 05 2010, 12:00
Вт, янв 27 2009, 09:57
Добрый день
Подскажите пожалуйста, может кто-то сталкивался с подобной проблемой.
У нас с 01.01.2010 был переход системы с 4.6 на 6.0. В том числе переведен и налоговый учет по налогу на прибыль.
В феврале были выявлены ошибки в иерархии НУ, были очищены данные в налоговых регистрах (тр. GCDE), и сноВа закачены (тр. GCU1)
Но с ужасом выяснилось, что программа при закачке игнорирует все правила и критерии, описанные в ветках иерархии. И бросает все суммы, независимо от критериев выборки, в первую ветку, где видит нужный счет.
Может необходима какая-нибудь нота, или это проблема перехода системы на 6.0.
Помогите пожалуйста! :(
Боль достанется трусливым, смерть достанется бесстрашным.
Раскачает звёздный ливень флаг на башне вместе с башней.
Сколь верёвочка не вейся, а сплетается арканом.
И тебе найдется место для автографа на камне.
просто рано
 Заголовок сообщения: Re: Перекачка данных НУ
СообщениеДобавлено: Сб, фев 06 2010, 10:47
Вт, авг 11 2009, 09:25
А отладчик с точками прерывания в правиле выбора регистра для FI проводок ничего дельного не говорит ?
Это неправильные пчелы, видимо, они делают неправильный мед.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 08 2010, 09:51
Ничего не говорит.
Правил как будто не существует.
просто рано
СообщениеДобавлено: Пн, фев 08 2010, 10:20
Вт, сен 25 2007, 09:47
я думаю надо запустить программу RGUGBR00 со всеми галочками....
СообщениеДобавлено: Пн, фев 08 2010, 11:02
Запустила.
Перегенерила проверки\правила\замещения.
Не помогло :(
По прежнему, при подкачке, правила веток иерархии не срабатывают.
просто рано
СообщениеДобавлено: Пн, фев 08 2010, 11:21
есть еще gccg транзакция, но это вроде почти то же самое.. но вдруг поможет.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 08 2010, 12:04
Увы, не помогло
просто рано
СообщениеДобавлено: Пн, фев 08 2010, 12:19
Ох. ну есть у меня еще подозрение, что в транзакции gcx2 указаны не те юзер-экзиты, что должны...
СообщениеДобавлено: Пн, фев 08 2010, 12:28
Гммм....
Думаете, что при переводе системы на 6.0 - изменились экзиты?
Самое загадочное (на мой взгляд), что при обычной проводке, создается нормальный документ спецрегистров, и правила налоговой иерархии отрабатывают корректно.
А при подкачке данных - не работают.
У нас в GCX2 стоят те же экзиты, что стояли в 4.7
просто рано
СообщениеДобавлено: Пн, фев 08 2010, 14:19
Пн, ноя 19 2007, 09:15
Нужно смотреть, как прописан экзит отбирающий операции для НУ. Если еще актуально то выкладывайте, будем разбираться...
СообщениеДобавлено: Пн, фев 08 2010, 14:36
Еще как актуально :(
Пример (не удалось добавить скриншот...):
Есть три ветки налоговой иерархии
1. 00201-040-1-01 Расход от реализации материалов
ALL 3902040303 DC ACCIT_GLX-CACCT <> 1006010000
2. 00202-040-1-03 Расход от реализации мат. от демонтажа ОС.2008
ALL 3902040303 DC ACCIT_GLX-CACCT = 1006010000 ACCIT_GLX-GJAHR = 2008 Z_1062
3. 00202-040-1-04 Расход от реализации мат. от демонтажа ОС. 2009
ALL 3902040303 DC ACCIT_GLX-CACCT = 1006010000 Z_1062
Если следовать логике критериев на ветке, то проводка Дт 3902040303 Кт 1006010000 - не должна попадать в первую ветку, а должна уходить в ветку 2 или 3, (в зависимости от года приобретения материала, и дополнительных правил).
Однако ВСЕ проводки (при закачке данных) с 3902040303 - падают на первую ветку.
(Если еще информация для анализа нужна - я выложу еще. Вопрос критичный :( )
просто рано
СообщениеДобавлено: Пн, фев 08 2010, 15:04
Эксперимент показал, что при проводке задним числом (GCU1), поле CACCT пустое, вот ваш критерий и срабатывает. Можете попытаться поменять CACCT на GKONT, там вроде как корр счет сидит. Но в любом случае на корр счет не хорошо зашиваться.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 08 2010, 15:37
Спасибо за проведенный эксперимент :)
Интересно конечно, почему нет CACCT - в момент подкачки :( Всегда был, а в 6.0 - нет.
Менять на GKONT - сейчас попробую.По результатам - отпишусь .
Но даже если сработает - чрезвычайно тяжело будет прошерстить иерархию и по сотням веток поменять критерии. Ведь GKONT - завязан на балансовую единицу, а у нас в системе их 11. И почти в половине веток иерархии есть критерий ограничений по CACCT.
Кстати, почему вы считаете некорректным такой критерий?
просто рано
СообщениеДобавлено: Пн, фев 08 2010, 15:54
По всей вероятности когда проводка идет онлайн поле CACCT заполнено, а вот когда задним числом, то нет. Сие вполне возможно. Онлайн документ я не пробовал проводить.
А в каком смысле GKONT завязан на БЕ?
И вы все таки не увлекайтесь заменой CACCT на GKONT, для 10 счетов наверное прокатит, а вот для 60, например, там номер кредитора будет сидеть, а не счет главной книги.
Некорректным потому что не надежно это на мой взгляд, хотя может быть это и предрассудки :)
СообщениеДобавлено: Пн, фев 08 2010, 16:03
Попробовала, перекачала.
По одной балансовой получилось! Большое спасибо.
Буду проводить усложненный эксперимент по подкачке из других балансовых :)
Критерий на CACCT - у нас стоит в основном для материалов (б\у и демонтажа). Так что должно прокатить.
И еще - для 90-х счетов выручки.
Что же о ненадежности. Ну у нас не было нареканий на 4.6, и 4.7. Критерии с иерархией тянутся из незапамятных времен, и уже лет 10 отрабатывают. Только вот с 6.0 непонятка такая вышла.
А к
просто рано
